Vecchio 25 marzo 12, 15:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ziofabr
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: Tolentino
Question cercasi rondella rasatura OS 55-AX
Chiedo un consiglio dove posso trovare una rondella per rasatura testata motore OS 55AX. Dopo un perfetto rodaggio ha acquistato molta compressione tanto che la miscela al 5% di nitro dopo pochi minuti di volo borbotta e và in auto accensione spegnendosi inevitabilmente.Non sò più cosa fare. Sono stato consigliato da un amico, di ridurre il rapporto di compressione con la rasatura della testata, ma non so dove trovarla dato che non fa parte dei pezzi di ricambio originali.
Monto un'elica 13X6 con marmitta pitt-maffler della Bisson il tutto montato su fusoliera Yak-54 della goldwing.
Grazie a chi mi può aiutare.
:m ellow:
ziofabr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 15:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Diminuire la compressione quando si usano eliche grandi è un giusto adattamento, specie se si vola in zone ad altitudine (sul livello del mare) non molto elevate e magari in condizioni di alta umidità relativa.
Quindi una rondella di rasamento , banalmente una guarnizione in più,reperibile nei normali ricambi, può andare bene, anche di altre marche purchè delle stesse misure di alesaggio.
Però nonostante sia indicato nelle istruzioni, penso che una 13 x 6 sia al limite massimo per quel motore, provocando l'effetto di un eccessivo anticipo di accensione, specie in presenza di molto nitro ( ma non qui ) o di candela troppo calda.
Si può tentare con un elica di misura inferiore e/ o con una candela più fredda, questo in generale per ritardare l'anticipo.
Domanda : non è che lo spegnimento avviene per caso sempre mezzo regime o poco meno ?
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 18:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Mi aggrego ai consigli di Renato (quoto)
vorrei solo aggiungere che se non riesci a trovare un rasamento sottotesta, per "spompare" un pò il motore, si usava anche mettere una doppia rondella sotto la candela oppure una sola con maggior spessore...
magari il problema potrebbe essere dovuto che è stata dimenticata di metterla (a volte la si perde) perciò è più compresso solo perchè manca questa benedetta rondella candela... chissà
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
McCoy 19: rondella elica? eros Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 6 15 ottobre 10 15:59
Rondella di trascinamento DL50...dove la trovo? odontomic Aeromodellismo Volo 3D 1 27 agosto 09 06:42
Rondella Nuova Campana ventilata Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 19 luglio 08 23:52
Smontaggio rondella trascina elica pasor Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 13 maggio 07 19:05
Pazzo per rondella OS 50!!!! kzn14d Elimodellismo in Generale 26 06 marzo 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
