Vecchio 18 ottobre 11, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Pipetta candela benzina
Un amico ha rotto la pipetta della candela per candele da 14mm tipo RCJ7Y.
Sula vecchia c'e scritto 1K ohm.
Domande:
La resistenza serve?
Dove si puo' acuistarla.
Il motore e un zenoa 45 e gli altri ricambi li ha trovati da Toni Clark, ma non aveva la pipetta schermata e gli ha mandato una in gomma, quella che usa nei motori a magnete.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 11:24   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
è una pipetta resistiva, serve per contenere i disturbi radio, non strettamente necessaria se la candela è già di tipo resistivo di suo, di solito le riconosci dalla "R" nella sigla: NGK CMR6 è resistiva, CM6 no, Brisk UR17 è resistiva, U-17 no. Volendo fare una soluzione in casa, secondo me una resistenza da 1W fa il suo lavoro.
Non ascoltare a chi dice che con le radio in 2.4 non servano queste precauzioni, il fatto che il 2.4 "nasconda" i disturbi non significa che non esistano, solo che la ricevente gestisce il breve blackout di ricezione senza far "sbarbellare" i servi. E' vero che con le 2.4 non sia così importante come con le MHz, ma ci passa tutta la differenza che c'è tra un lavoro ben fatto e una cosa raffazzonata.
  Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 12:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Siamo in perfetta sintonia, fidarsi e bene non fidarsi e' meglio.
Continua la ricerca.
Grazie.
Vecchio 18 ottobre 11, 13:08   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Guarda, se non la trovi usa una candela "R" invece, questo era il consiglio che non ho espresso bene. Comunque ho aperto una pipetta resistiva e dentro ci ho trovato una normalissima resistenza fatta così
ad occhio sarà stata da 0,5-1W, per cui al limite....
Edit: credo che quella candela che indichi sia già resistiva di suo, dovrebbe essere il tipo di candela usata dagli Zenoah quindi in europa Tony Clark, altrimenti senti Fiorello e le ha.
Ultima modifica di simone76 : 18 ottobre 11 alle ore 13:12
  Rispondi citando
pipetta candela per benzina. Supercox Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 31 maggio 11 17:21
Pipetta candela motore MT-57 ugo58 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 04 novembre 10 14:13
Pipetta candela pinocchionero Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 12 settembre 08 23:04
Diodo su cavo pipetta candela. Poldo111850 Batterie e Caricabatterie 4 29 maggio 08 17:09
Alimentazione pipetta candela valter Circuiti Elettronici 3 22 maggio 07 10:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
