Vecchio 22 giugno 11, 23:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
yak 55m con mt 35
ciao mi è arrivato lo yak55m da 1860di a a da matfly su cui andrò a montare il motore mt 35. non ho preso nessun tipo di scarico in quanto prima volevo vedere come era fatto e, mi sono accorto che il cannister può essere montato solo dopo aver modificato la parte anteriore del modello e a mio avviso indebolendo la struttura. per contro se non ricordo male ho letto in qualche discussione che montando lo scarico tipo pitss non si può più regolare la carburazione in quanto le viti del carburatore rimangono sotto lo scarico.chiedo gentilmente a chi già vola con il modello in questa configurazione come ha risolto il problema.un grazie anticipatamente per tutti i consigli ciao.
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 11, 23:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
devi girare tutto il carburatore mettendo gli spilli dal lato opposto.Se ricordo bene devi ruotare quel tappo nero su cui è montato il carburatore.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 00:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
una volta chiarito ciò, magari dimmi se anche tu metti su questo modello la doppia lipo per i servi o no...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 11:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Un pacco lipo per rx-servi ed un pacco eneloop per centralina motore. Sul 2,20 m ho il doppio pacco per rx-servi.
Vecchio 23 giugno 11, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Carburatore
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
Ciao per il carburatore devi girare solo lui (sono un possessore del MT35) cioè svitando le viti che lo tengono e non girare il tappo nero andresti a modificare la fluodimanoca del pacco lamellare fai molta attenzione a fare questa operazione per quanto riguarda lo scarico se non hai problemi di rumore al tuo campo monta il suo originale certo il canister ha una erogazione del tutto diverso ti porterebbe un pò di lavoro ma avresti una guida diversa ed appagante.
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 19:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di santafalk
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: latina
scusate ... stavo intervenendo FUORI LUOGO .. scusate
Ultima modifica di santafalk : 23 giugno 11 alle ore 19:57
santafalk non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
