Vecchio 17 aprile 11, 10:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Supertigre e SpaceWalker
Qualche tempo fa ho partecipato ad una discussione sulle problematiche dei motori che, montati sullo SpaceWalker della Seagull, tendeva a spegnersi con una certa frequenza, stesso difetto del mio modello motorizzato con un ST 7,5 cc. S'è parlato principalmente della posizione del serbatoio che, effettivamente, è situato un pò troppo basso rispetto al carburatore.
Con la ripresa dell'attività volativa grazie all'arrivo della primavera, ho voluto dare ascolto, come ultima possibilità, ad un collega modellista che mi ha suggerito di cambiare la candela originale ST con una OS 4T. Ebbene, sembra che i problemi si siano risolti in quanto, dopo una decina di prove in volo, il motore non mi si è mai spento anche nelle manovre più spinte.
La cosa mi fa molto piacere ma mi domando come mai una candela originale non va ed invece una 4T sembra essere l'ideale? Eppure in precedenza ho provato altre candele 2T di marche diverse, calde, fredde .... di tutto. Qualcuno ha un'idea? Per completezza devo dire che il mio motore è uno di quelli non più italiani (ma è perfetto) e la miscela la faccio da me ed è sempre la stessa (77%-18%-5%)
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 17 aprile 11, 10:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Bisognerebbe definire in che frangente il motore si spegne ( se sempre e comunque, se in ripresa dal minimo, se all'inizio o alla fine del volo, se andando al minimo )
Condizioni di livello serbatoio errato ( per es troppo basso ) portano allo smagrimento eccessivo a fine volo ( nel caso di troppo basso ) se si è carburato il minimo a serbatoio pieno e viceversa.Qualsiasi serbatoio che non sia alimentato da una pompa porta a variazioni di carburazione lungo l'arco del volo.Dislivelli errati peggiorano gli effetti. La carburazione, minimo o massimo che sia, è un compromesso tra tutte le condizioni.
Comunque una candela 4T più che calda o fredda ha maggiore inerzia termica, se la vogliamo chiamare così : rimane "accesa" anche nella fase di compressione per intenderci dei 4T.
Ovvio che così è in grado di sopperire agli errori di carburazione meglio di altre, da qui il successo universale.
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 10:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Ottima disquisizione!
Devo dire che gli spegnimenti avvenivano dal secondo volo in poi (strano!) e nel passaggio dal minimo al massimo con il serbatoio a circa metà capacità. Adesso, però, con il cambio candela sembra tutto risolto. I test continuano
mio sito no-profit
www.meteomoai.eu
Vecchio 18 aprile 11, 12:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
spegnimenti
Scusate ma non capisco questa cosa della candela 4t
tra l'altro ha il filetto più lungo....
io ho st40, la candela originale non l'ho nemmeno presa in considerazione, ma con una OS8 non ho mai avuto problemi estate ed inverno.
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 13:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 29-10-2007
A me con tutti i Supertigre che ho avuto (made in Italy o in China) con la candela fornita in scatola, non mi hanno mai dato problemi, se ben carburati.
Ultimamente fornivano una candela marchiata S81 ed alcune si rompevano facilmente, ma per regolarità di funzionamento non avevano niente da invidiare ad altre marche.
Questa è la mia esperienza.
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
kyosho SpaceWalker DriftBoy Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 marzo 11 17:16
vq model spacewalker santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 gennaio 11 13:54
Spacewalker santafalk Aeromodellismo 3 02 luglio 09 21:07
graupner spacewalker santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 maggio 08 20:46
Spacewalker PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 ottobre 05 18:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:04.
