Vecchio 04 febbraio 11, 16:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Perchè?
Questa discussione non è provocatoria come potrebbe sembrare, ma veramente vorrei capire il perchè.
Il nostro gruppo, da ormai più di tre anni possiede un decespugliatore da 42 cc acquistato in offerta in qualche ferramenta per circa 200 euro. Rigorosamente tutto cinese.
Ebbene, direte, a noi cosa importa?
Perchè codesto decespugliatore, sempre maltrattato, mai pulito, mai carburato, mai cambiato candela o membrane del carburatore, in cui è stata utilizzata qualsiasi sorta di avanzo di miscela, a volte mischiate miscele di sintetico e minerale, con percentuali sempre variate, usato animalescamente anche per mezz'ora di seguito sempre al massimo sotto sforzo, tenuto in un garage super umido e gelido d'inverno e torrido d'estate,
è un orologio. E' perfetto, va meglio di qualsiasi mio motore tenuto con cura,miscela con super olio, fatta con le provette, ore di carburazione, rodaggi estenuanti.
Perchè??
Cari saluti
Francesco
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 16:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Perchè?
Perchè ai motori meno gli rompi il "qazzo" e meglio è!
I miei benzina se bevono olio minerale/sintetico marca "quellochecapita", percentuale ad occhiometro, tra il 2 ed il 3%. Ad occhio perchè rabbocco la tanichetta da 5 litri e vado "a sensazione" su quanta benza ci entri... olio di conseguenza
benza verde dal distributore. Finito di volare tappi sui tubetti e serbatoio come sta sta..
Amen.
Dopo 4 anni di utilizzo ho dovuto ritoccare, per pignoleria, la carburazione.
Una volta la toccò un socio che non sta mai fermo con quelle manacce piene di dita, armate per giunta di cacciaviti, e il motore ha piantato due volte in aerotraino.
Mozzate le mani, messo in chiaro che il motore non lo deve toccà nessuno, problema finito.
Quanto sopra vale per il nostro decespugliatore e per i motori di uso aeromodellistico.
Ovviamente aerotraino a parte, che il decespugliatore non vola
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 febbraio 11, 17:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Perchè?
Amen.
Robbè
Mai chiarimento tecnico fu più schietto e folkloristico.
Ti confesso che un po già ci avevo pensato, ma ora ne ho la conferma
Vecchio 04 febbraio 11, 18:03   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che; se vai a controllare vi troverai installato un carburatore notevolmente
più piccolo di quello che pretenderebbe un modellista sul suo supertek.
Credo che; tanti modellisti se non se li creano i problemi non stanno bene.
Credo che; dovremmo avere un pò più di umiltà mell'affermarci motoristi.
Credo che; solitamente chi imputa tante colpe ai motori, tante volte dovrebe
mettersi dall'altra parte .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 18:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
[QUOTE=fradellaq;2427386]Questa discussione non è provocatoria come potrebbe sembrare, ma veramente vorrei capire il perchè.
Il nostro gruppo, da ormai più di tre anni possiede un decespugliatore da 42 cc acquistato ........................................
Bene ora non occorre più che tocchi la carburazione.
Prepara la miscela ad occhio, e per tutto l' anno.
Quando finisci di volare fai un nodo al tubo di sfiato e porta tutto in cantina.
Elimina i filtri.
Tienici informati.
Ultima modifica di scirocco64 : 04 febbraio 11 alle ore 18:57
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 18:56   #6 (permalink)  Top
[QUOTE=scirocco64;2427591]
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Bene ora non ocorre più che tocchi la carburazione.
Elimina i filtri.
Tienici informati.
Ribadisco che non era provocatorio, quindi l'ironia è fuori luogo.
Poi non posso fare il nodo al tubo di sfiato perchè è troppo corto
Ciao ti terrò informato senza dubbio
Vecchio 04 febbraio 11, 19:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
perchè la mia motosega mcculloc è sporca come un pattume non la pulisco mai sarà piena di trucioli e dorme in cantina al freddo e al gelo....e parte sempre al primo tiro di accensione e il mio motore magnum 120 2T mi ha fatto venire l'ansia per farlo funzionare?? mistero della fede!
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 19:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
E' pur vero che per ottenere delle prestazioni superiori rispetto alla motozzappa un minimo di intervewnti ci vogliono.Purtroppo questi interventi rendono il motore da poco critico a cretino(che sarebbe il motore che non vale un 'azzo!)...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 19:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Vero che ci sono aeromodellisti che non riescono a stare con le mani ferme però non penso che il problema sia tutto li.
Sinceramente non saprei fare una dettagliata differenza tecnica tra un motore da decespugliatore e uno d' aeromodellismo.( non li conosco )
Che i motori aeromodellistici siano più potenti a parità di cilindrata?
Che per ottenere pesi più leggeri,si va a descapito della qualità dei materiali?
Nei decespugliatori tutto è già assemblato al contrario dei modelli.(tubi,serbatoi,centraline,filtri).
Spesso il problema non è il motore, ma quello che gli sta intorno.
Non sembrerebbe, ma che tirarsi un modello sia più pesante di una catena o filo ?
Nel mio modello, dopo un anno e mezzo, non ho toccato ne tubi ne carburazione.
Però la miscela la filtro molto ma molto bene prima di buttarla nel serbatoio.
Altro non so.
Vecchio 04 febbraio 11, 20:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
ma potrei essere d accordo , se il motore non e del lunedi mattina(sfigato), quando filtri bene la miscela non devi far altro che non usarlo costantemente (almeno 1 volta al mese ) e vai tranquillo se piu non è uno particolare (per non far nomi) sensibile alla variazioni climatiche e ti tocca star la a carburarlo ..., i miei inverno , estate, freddo o caldo non mi h an mai dato problemi ... a parte qualche rottura dovuta al alta nobilta dei materiali cinesi na m...
YES FLY TEAM
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
