Vecchio 07 novembre 10, 17:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Data registr.: 28-07-2010
Alimentazione centralina
ciao a tutti,
sapete dirmi come sostituire la batteria nimh da 1500 attaccatta all'interruttore elettronico di sicurezza,specifico per nimh, che alimenta la centralina motore a benzina con una lipo?
Grazie,Marco
Ultima modifica di I-PIMA : 07 novembre 10 alle ore 18:01
I-PIMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
che centralina e??
di solito si usano interruttori o limitatori di voltaggio appositi per non sovraccaricare e quindi bruciare la centralina (CDI) del motore...
ma alcune tipo la "SV" funziona egregiamente anche con 2 celle lipo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 novembre 10, 18:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
ciao,
la centralina in questione e' quella del mio rcgf 45cc
RCGF 45cc side
Parameter:
Type : 2 cycle piston valve type gasoline engine for airplane
Piston displacement Cylinder (cc) : 45cc
Bore x Stroke (mm): 43mm x 31mm
Carburetor : Walbro Pump(made in Japan) & Made in China (Diaphragm butterfly valve type)
Ignition : DC-CDI (Computer Controlled auto advance, electronic ignition system)
Power supply: 4.8-6V
Maximum Output : 4.3hp / 3.21KW
speed rang : 1500-7600rpm
Gasoline-Version : Pre-mixed Fuel, 25-40 (Gasoline):1
(90% high otcane unleaded gasoline, Import gas into carbon fiber installations valves)
Lubrication Oil : 2 cycle engine oil
Propeller : 20*10 7000rpm (Standard Two leafs prop)
Cooling System : Air Cooled
Packing Weight :
N.W. (Including ignition and muffler ): 1550g
N.W. (Not including ignition and muffler) : 1375g
Ultima modifica di I-PIMA : 07 novembre 10 alle ore 18:27
Vecchio 07 novembre 10, 18:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
beh nel dubbio non fidarti.. meglio utilizzare interruttore-regolatore o i regolatori... appositi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 novembre 10, 19:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie mille!
Vecchio 07 novembre 10, 19:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT UBEC 5/6v output, 5.5~23v Input
questo e' perfetto, se vuoi allegato ad un interruttore elettronico
http://www.mfmodel.com/index.php?pag...emart&Itemid=7 o anche senza
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 20:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
devo pero' precisare che quello che hai postato, fa solo da interruttore comandato via radio mediante un canale libero della ricevente, ma non ha il regolatore integrato, la versione con regolatore benchè esistente e perfettamente collaudata non l'abbiamo ancora inserita nel sito.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 novembre 10, 20:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I-PIMA
Grazie a tutti ma volevo sapere da Fiorello se e' disponibile quello con il bec integrato , cosi userei quest'ultimo per alimentare e spegnere la centralina ed uno che gia posseggo per alimentare la ricevente e servi.
Vecchio 07 novembre 10, 20:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da I-PIMA Visualizza messaggio
si e' disponibile, chiami o scrivi una email a Mauro (contatti) e glielo ordini per telefono o email, cosi ti dice anche il prezzo che al momento non ricordo.
Ciaooo da Fiorello.
alimentazione rx e centralina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 luglio 10 09:57
Alimentazione centralina motori a Benzina garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 24 settembre 09 19:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:29.
