Vecchio 26 luglio 10, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Benevento
P.h. Fs 180ar
Salve a tutti,
Ho finalmente finito la preparazione del PC 21 Pilatus della kmp con il motore in oggetto.
Dopo aver montato la perry il motore tutto ok... ma ora non mi soddisfa più sembra che abbia perso potenza o che non riesca a raggiungere il max regime di rotazione....
Uso un elica in legno 16 x 8, prima 17 x 8.
Miscela 15 olio 10 nitro...
Vi prego datemi una mano a far cantare stò motore !!!!
vlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 11:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
vi prego nessuno raccoglie questo mio grido DISPERATO !!!!!!!
Vecchio 27 luglio 10, 12:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
AUMENTA TUTTO..
L'elica è piccola!
l' olio è poco!
il nitro è poco!
Ma perchè non leggete MAI le istruzioni??
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 luglio 10, 12:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao.
Così è davvero difficile capire esattamente cos'ha il motore....
Dovresti darci una mano mettendo qualche informazione in più!!
Il motore è nuovo, è usato?
Inizialmente girava bene, oppure non ha mai girato bene...?
Che candela utilizzi?
Che marmitta utilizzi?
La mezzeria del serbatoio com'è posizionata rispetto l'ugello del carburatore?
Il motore com'è montato sul modello?
Il gioco valvole è apposto?
Come elica va bene una 17x8, come miscela meglio usare il 20% di olio sui 4T, il nitrometano puoi andare da un minimo del 10% in su, candela OS type F.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 13:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao.
Motore nuovo
os - f
marmitta originale
alliniamento perfetto
testa in giù
sulle valvole mi serve una mano... però la compressione sembra ok
all'inizio come facevo prova candela moriva... poi installato perry e non si spegne più
dovrò mica regolare perry ????
come miscela cosa consigliate ???
Vecchio 27 luglio 10, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
attendo anche un tuo consiglio ???
Vecchio 27 luglio 10, 13:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
AUMENTA TUTTO..
L'elica è piccola!
l' olio è poco!
il nitro è poco!
Robbè
" da istruzioni ..... nitro 7 %"
elica 16/ 10 - 17 / 8
tu invece cosa consigli ???
Vecchio 27 luglio 10, 13:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da vlanni Visualizza messaggio
se vuoi correre elica 16x10 non fa una grinza..
metti il 20 di nitro e hai finito di soffrire.. dammi retta.
PS: nelle istruzioni parla di nitro dal 7% ma secondo me puoi salire tranquillo fino al 20-30%
un 4 tempi si regolarizza e tira fuori la cavalleria solo se ben nitrato, non ci son storie.
Il perchè della perry mica l'ho capito..
hai messo il serbatoio sotto l' ala o cosa?
se lo hai messo in fusoliera, dietro la parafiamma.. boh.. la perry è, secono me, solo fonte di ulteriori rogne..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 27 luglio 10 alle ore 13:21
Vecchio 27 luglio 10, 13:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
PS: nelle istruzioni parla di nitro dal 7% fino al 20-30%
Robbè
Il serbatoio è sul baricentro, posizione obbligata dal fatto che il carrello anteriore è retrattile e no lascia spazio per il serbatoio dietro la parafiamma....
vorrei montare una tripala ( per un pò di realismo) cosa mi consigli ???
Vecchio 29 luglio 10, 19:38   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Salve a tutti,
Ciao,potresti dirmi il peso del modello su cui hai installato il P.H180 4T,perchè avrei intenzione anche io di acquistarlo e installarlo su un modello del peso di circa 6kg,ed eventualmente dove lo hai preso ,io ho visto che lindinger ha un buon prezzo,naturalmente possono rispondere tutti quelli che hanno esperienze in merito.Grazie.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:37.
