Vecchio 09 settembre 09, 14:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Centralina con interruttore elettronico
Qualcuno mi saprebbe spiegare come collegare questo interruttore elettronico HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch $7.14
per alimentare una centralina di un motore a benzina con batteria dedicata e azionato dalla ricevente?
Non so come fare.
Vi ringrazio anticipatamente.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Non la conosco ma da quanto vedo una presa va collegata ad un canale libero della ricevente e i due cavi che escono sono l'interruttore vero e proprio da interporre tra la batteria dell'accensione e l'accensione stessa (interrompendo il positivo +).
Comunque ci sarà sicuramente qualcuno sul forum che la usa per motori a benzina e ti saprà dire di più.
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 00:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Non so come fare.
dalla foto direi che funziona come un interruttore puro: la spinetta che va inserita in un canale della rx fornisce anche l'alimentazione al circuito, mentre i due cavi rossi più grossi sono i capi dell'interruttore vero e proprio. E' comodo perchè in questo modo puoi usare circuiti alimentati con qualsiasi voltaggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 settembre 09, 10:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Se è così non mi piace molto.
Ritengo che per alimentare un motore a benzina la corrente debba provenire da una batteria diversa da quella che alimenta la RX.
Se qualcuno lo ha mai provato o conosce prodotti simili...si faccia avanti.
Anche io sono interessato.
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 10:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
E infatti e' cosi',l'alimentazione presa dalla ricevente serve ad alimentare la logica dell'interruttore (l'omino che schiaccia fisicamente il pulsante on/off),poi il circuito on/off puo' interrompere qualsiasi fonte elettrica (nei limiti del carico supportato),nel tuo caso la batteria che alimenta la centralina..
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 14:20   #6 (permalink)  Top
Infatti mi sembra una cosa molto utile accendere la centralina col radiocomando e spegnerla ( e spegnere anche il motore).
Vi allego come ho fatto i collegamenti, a me sembra tutto ok, ma quando lo provo se funziona(collegando un lampadina da 6 V al posto della centralina)non funziona, la lampadina non si accende.
Il pacco batteria è carico(4 ottime Sanyo da 2700), ho provato con la radio ad azionare un servo collegato allo stesso canale della ricevente con la funzione (sgancio alianti on/off)e il servo funziona perfettamente, quindi non dipende dalla radio.
Non so più che pesci prendere, che sia forse che la ricevente la alimento con delle lipo 2S senza un Ubec?(La ricevente le supporta).
Nella foto lo spinotto rosso è quello che si collega alla centralina e quello nero lo ho aggiunto per caricare le batterie .
Centralina con interruttore elettronico-002-7-.jpg   Centralina con interruttore elettronico-003-4-.jpg
Vecchio 10 settembre 09, 14:29   #7 (permalink)  Top
per forza non funziona, ai capi della lampadina hai collegato due positivi.
ad un filo della lampadina devi collegare direttamente il negativo della batteria.
ad uno dei fili rossi grossi devi collegare il positivo della batteria.
all'altro filo rosso grosso devi collegare il restante filo della lampadina
Massimo Bison
Vecchio 10 settembre 09, 14:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
E' proprio così che ha fatto...guarda di nuovo con calma la foto.
Max, ti sei forse ingannato nella fretta, ma ha collegato giusto.
Penso che sia difettoso, non riesco a vedere altra spiegazione. Comunque fai delle prove anche con un tester sui capi dei fili rossi grossi. Vedi se il canale della ricevente è veramente quello che muove l'interruttore, ma mi sembra di capire che l'hai già provato...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 14:38   #9 (permalink)  Top
Scusa ma io nella foto non vedo nessuna lampadina
Vecchio 10 settembre 09, 14:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
non c'è un trimmer sull'interruttore per regolarne il livello di intervento??
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 16:00
interruttore elettronico dario 55 Circuiti Elettronici 10 29 luglio 09 15:57
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
interruttore elettronico passione Circuiti Elettronici 1 21 ottobre 03 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
