-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   motore 4t PH 70 FS (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/161294-motore-4t-ph-70-fs.html)
andreaz1000 29 gennaio 10 01:18
motore 4t PH 70 FS
ciao a tutti. qualcuno utilizza questo motore?
pollovolante 29 gennaio 10 10:20
Peccheeee'????:D
2M86 29 gennaio 10 10:42
E' identico al Magnum, l'ASP, SY,.... cambia solo il marchio sul carter.
Ciao. :wink:
ranox 29 gennaio 10 11:00
Originalmente inviato da andreaz1000 (Messaggio 1905860)
lo ho messo sul mio piper.
Ho anche un 120 sul fun fly.
Motori onestissimi e facile da usare, si carburano in un attimo, un serbatoio di rodaggio e via in volo. Rapporto qualità prezzo fantastico.
Per avere la potenza e regolarità è meglio, come ogni 4 tempi, che la miscela sia:
60 alcool
20 olio sintetico
20 nitrometano
Robbè
andreaz1000 29 gennaio 10 11:33
Originalmente inviato da ranox (Messaggio 1906059)
60 alcool
20 olio sintetico
20 nitrometano
Robbè
minchia 20 di nitro?!?!?! mi costerà una fortuna in miscela. consuma effettivamente meno di un 2 tempi?
ranox 29 gennaio 10 11:37
Originalmente inviato da andreaz1000 (Messaggio 1906095)
consuma molto meno della metà di un 2T (oserei dire un quarto? poi dipende dove lo monti e se ci voli a manetta per tutto il tempo, un 4T spinge di più già a bassi giri) Credo che tutto sommato il costo riferito alla mix sia praticamente equivalente.
Robbè
andreaz1000 29 gennaio 10 12:15
60 alcool
20 olio sintetico
20 nitrometano
Robbè
ho intenzione di montarlo su di un VQ Model Mig 3 A.A 1570 mm peso 2600 - 3000 gr. con retrattili. secondo te può bastare il 70 o sarebbe meglio un 91?
grazie Andrea
ranox 29 gennaio 10 12:19
Originalmente inviato da andreaz1000 (Messaggio 1906146)
grazie Andrea
direi che un 70 è più che indicato.
Quel coso vola, vivaddio, sull' ala, non appeso al motore.
Con un 90 avresti troppo peso, elica che sbatte in terra e poi ci dovresti volare a metà gas.. chi te lo fa fare?
Robbè
andreaz1000 29 gennaio 10 12:29
Originalmente inviato da ranox (Messaggio 1906152)
Robbè
hai ragione. stavo guardando adesso le caratteristiche dei motori PH e tra il 61 ed il 70 ci sono ben 135 gr di differenza silenziatore compreso, mentre fra il 70 ed il 91 solo 30 gr. quasi quasi punto sul 61, tanto il modello non è molto grande. con un 2t monterei un 46/51
2M86 29 gennaio 10 13:41
Non per fare il bastian contrario, ma se devi prendere il PH, io ci monterei un 91 4T senza alcun dubbio, ancor più se hai intenzione di montare i retrattili.
Prima di tutto pesa ogni componente del modello, poi vedi il peso di quello che ci devi montare (carrelli, servi, batterie, ricevente,....) e vedrai che ho grossi dubbi che resti tra 2,5 e 3Kg.
Ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
