Vecchio 01 luglio 09, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
problema fissaggio ogiva
ho preso una ogiva tutta in nylon da 64mm sul mozzo del mio supertigre g34 , una volta inserito il piattello , elica e rondella non ci sta piu il dado.
ke faccio? elica troppo spessa forse? cambio rondella?...
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 22:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
Purtroppo eterno problema dei Supertigre: albero corto e bella rondellona spessa in alluminio.
Non ricordo in quale occasione, ma per lo stesso tuo motivo, su un .75 supertigre sostituivo la rondella originale, con una in acciaio più sottile, vanno bene pure quelle da ferramenta, basta che il foro non sia troppo lasco. Sennò prendine una con foro un po più piccolo e la porti a misura dell'albero. Se il dado non arriva ad avvitarsi tutto sull'abero, non fidarti...meglio cambiare ogiva pittosto che t'arrivi sul naso
Ci sono ogive che hanno il fissaggio davanti all'elica, al posto della rondella; c'erano una volta quelle della Merati in alluminio...credo si parli di preistoria, però.
Che elica monti che ha un mozzo così spesso?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 23:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
una 9x6...ma se metto una rondella in accaio dici che va bene? non è troppo pesante?
Vecchio 01 luglio 09, 23:11   #4 (permalink)  Top
...guarda, togliti il dubbio su una bilancina di precisione: se ci trovi 3 grammi di differenza è tanto. Vai tranquillo, c'è molta più differenza di peso da elica ad elica; le APC sono dei "mattoni" a confronto delle eliche in legno per esempio...
NO PROBLEM
Ciaooo...
Ogiva? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 12 29 dicembre 09 16:54
ogiva pipeline Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 settembre 08 21:28
ogiva ulivo77 Aeromodellismo Principianti 1 23 maggio 08 00:52
OGIVA GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 marzo 05 14:55
ogiva Angqwe Aeromodellismo 2 08 febbraio 03 01:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:32.
