Vecchio 05 maggio 09, 13:59   #1 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
OS 120 AX + pompa perry......ma quale
Ho notato che sul modello che sto montando non ho la possibilita' di tebere il serbatoi nella posizione ideale, ma mi rimane ben piu basso del carburatore, ho pensato di montarci la parry al 120 AX, ma quale delle due? la microscillante o la pressione
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 16:17   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Quella microoscillante è più adatta ai 4T. nel senso che ne sfrutta le maggiori vibrazioni rispetto ai 2 T.Quindi......Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 17:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Ho lo stesso problema con uno Yak 54 classe 50 con (per ora ) un Supertigre G51 (made in italy ).
La pompa Perry-Varsane - VP-30 sarebbe adatta al mio problema?
E' adatta a motori FINO a 25cc, ma questo non le vieta di funzionare su un 8.3cc giusto?
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 21:02   #4 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
quindi la microoscillante è sconsigliata?
gia che ci sono, visto che ci devo mettere la pompa, metto il serbatoio sul baricentro
quella a pressione va collegata al carter posteriore del motore vero? anni fa ne montai una (non ricordo il motore), ma non son mai riuscito a farla anda bene......parlo di 10 anni fa circa
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 21:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
O.K quella a pressione! Giorgio
Vecchio 06 maggio 09, 19:09   #6 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ok, prendero' quella a pressione e speriamo che vada bene
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 15:41   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ma è normale montata cosi la perry a pressione?
http://www.nikilo.it/Immagini-utili/pomperry.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 17:55   #8 (permalink)  Top
Siccome la questione pompa perry interessa anche me, ho cercato informazioni in rete, trovando questo manuale (in allegato), dove dice che si deve effettuare un foro nel carter del motore (e fin quà lo sapevo), alcuni motori, mi pare di aver capito, nascono con la predispozizione per la presa di pressione, ad esempio il mio OS 160FX, al quale applicherò (forse) la perry, ha un foro sul retro (allegato), sarebbe quello il punto dove applicarla?
Files allegati
Tipo file: pdf Pompa Perry.pdf‎ (547,1 KB, 498 visite)
Vecchio 24 maggio 09, 10:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lancaster
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: torino
pompa perry
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
anche io ho un 160 e la pompa va montata decisamente come dici tu io l ho montata proprio in quel modo e funziona benissimo.
ciao buoni voli e felici atterraggi.............
lancaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 09, 13:29   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lancaster Visualizza messaggio
Mah, siccome mi spaventava forare il motore, ho preferito evitare la pompa, ho alzato con dei blocchetti di balsa il serbatoio (che è posizionato sul baricentro) e al collaudo del modello, ho provato di tutto, coltello, rovescio, looping, salite verticali a non finire, qualche affondata... il motore non ha mai dato segni di mancamento, nemeno a terra con la prova in verticale o a muso leggermente abbassato.
Penso quindi che per me, la questione pompa possa aspettare un po'
Pompa Perry zappaj Aeromodellismo Volo 3D 7 03 dicembre 07 18:44
pompa perry pincopallo Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 13 maggio 07 14:24
pompa perry quattrocolo Aeromodellismo 1 16 dicembre 04 15:16
Pompa Perry NFJ Aeromodellismo 8 03 settembre 04 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
