| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-11-2003
| Regolatore Robbe con radio J.Tronik!?
Mi serve un regolatore "senza peso" per un modello che ho in cantiere e ne ho trovato uno della Robbe che pesa solo 3g. Nel mio progetto userò una radio J.Tronik da 7g e mi chiedevo se qualcuno sapeva se tra loro sono compatibili... Grazie! |
| | #2 (permalink) Top |
| Amministratore Data registr.: 27-07-2000 Residenza: Roma
Non ci sono problemi, ormai riceventi, servi e regolatori sono tutti compatibili tra di loro a livello di segnali.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #4 (permalink) Top |
Non problem, solo sanwa rompe le scatole con le polarita' invertite
| | #5 (permalink) Top |
Thanks!!!! certo che ho una sfiga tremenda. sabato ho comprato la ricevente da 7 g fa Jonathan e ho preso la 40 Mhz invece della 35.. mi hanno detto di riportarla.. eppure col quarzo da 35.040 funziona perfettamente.. come mai!?
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
La banda passante di una ricevente è relativamente larga, perchè progettata per ospitare tutti i quarzi della banda, quindi quasi 1Mhz... Inoltre, la ricevente, fuori dal suo range non ottimale, non è che non funziona (se il quarzo oscilla), ma semplicemtne, avrai una drastica riduzione della portata e una riduzione del rapporto segnale/rumore. Ti consiglio quindi di cambiarla, altrimenti, potresti avere problemi in volo. Ciao! |
| Bookmarks |
| j tronik e robbe | pepeim | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 ottobre 07 13:26 |
| Info regolatore J.Tronik per WK 37 | kzn14d | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 maggio 06 13:33 |
| Radio MX-12 e ricevente J.tronik - 5ch | hasby | Radiocomandi | 0 | 12 marzo 06 23:28 |
| REGOLATORE J-TRONIK | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 19 settembre 04 21:42 |
