regolatore 30A con 6 servi: alimentazione esterna? ciao mi sorge un dubbio. volevo montare un regolatore dualsky 30A (XC3012BA) su un aliante (cularis). ha 4 servi NANO multiplex e 2 servi tiny-s multiplex. devo fare modifiche o il regolatore regge i 6 servi? SE FOSSE come devo comportarmi per le modifiche? |
Posta in una sola sezione per favore. :) Comunque, i 30A sono relativi al motore, tu devi vedere gli A relativi al BEC. Ho cercato e quel regolatore ha un BEC 5V - 2A. Il produttore consiglia: 2 celle lipo - 4 servi 3 celle lipo - 3 servi Qui trovi altre informazioni utili su quel regolatore: Dualsky 30Amp ESC - XC3012BA - $42.99 A presto e buoni voli. :) |
grazie per la precisazione.. ma allora visto che metto 6 servi come posso rimediare? mi pare che sia possibile intervenire aggiungendo una batteria esterna ma non so come e che collegamenti fare... mi potresti essere utile? |
Dalla spinetta che esce da regolatore e che innesti nella RX sul canale motore devi togliere il positivo ( filo rosso) piegarlo e fissarlo con del nastro od un pezzetto di guaina termorestringente. La spinetta della batteria per l'alimentazione della RX e dei servi la inserisci in corrispondenza del normale slot per la batteria della RX. |
CHE TIPO DI BATTERIA VA MESSA? UNA NORMALE 5V? altra domanda: questa operazione è necessaria se si vuole alimentare i servi con un altra batteria? oppure è possibile lasciare sia l'alimentazione così com'è sul canale motore e inserire anche altra alimentazione in corrispondenza del B/D (presa rx multiplex)? perchè leggendo le istruzioni multiplex della mia ricevente 7ch dice ""con due prese parallele B/D per il doppio cablaggio fra pacco batteria e ricevente per più sicurezza" ???? :mellow: |
Non, non è possibile evitare di togliere il cavetto rosso che è una cosa semplicissima e rapidissima : impugni la spinetta con la sinistra e con la destra, aiutandoti con la punta di uno spillo, sollevi la linguella di fermo del microfaston del filo rosso, poi tiri il filo e sfili dalla spinetta il microfaston, e lo adagi sul cavetto blocchandolo ed isolandolo. Quell'altra storia non la conosco. |
Ciao, se fai quello che ti ha scritto fai4602 hai i servi alimentati con la batteria da 4,8V o 6V che collegherai alla ricevente mentre il motore sarà alimentato da un'altra batteria (quella più grossa per intenderci) che collegherai al regolatore. Credo, ma non ne sono sicuro, che il sistema descritto da Multiplex ti permetta di alimentare la ricevente e i servi sia con una batteria supplementare che col BEC del regolatore, ma a questo punto non ti serve perchè se la batteria supplementare si scarica il BEC non ce la fa ad alimentare i servi, e quindi sei punto daccapo. :) A presto e buoni voli. :) |
sulla spinetta che collegherò alla ricevente che porta l'alimentazione della batteria supplementare (da4,8 o 6v - quelle rettangolari penso intendiate) collego il polo + con il filo rosso ed il - con il cavo nero vero? il giallo lo stacco. scusate la domanda ma la paura di far danni è tanta. e il dubbio risale alla precedente modifica in cui mi dicevate di togliere il cavo rosso per togliere l'alimentazione ai servi...(se toglievo nero e rosso era lo stesso vero?) il giallo porta l'impulso di comando... hm...sono proprio una frana... |
Ma devi fare attenzione a seguire la giusta sequenza che normalmente è, partendo dall'alto : nero, rosso, giallo (tolto). No,per il regolatore va tolto solo il rosso (+), il nero ed il giallo ( o bianco) rimangono. |
ragazzi il negoziante mi ha detto che posso lasciare il regolatore che ho (30A BEC) anche con 6 servi senza dare alimentazioni esterne. che ne dite? (il motore e regolatore 30A BEC andrebbe montato sul cularis della multiplex) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04. |
