19 gennaio 08, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2008
| Come far girare un motore brushless?
Ciao a tutti! Sono nuovo nel forum e volevo subito chiedere una cosa (data la mia seria inesperienza!): ero intenzionato a far funzionare uno di quei motori senza l'uso della ricevente e ho letto in giro che al suo posto si può usare un banale circuito provaservi basato su un NE555 (da collegare ai 3 filetti sottili che escono dal regolatore). Decido allora di fare i collegamenti. Quando alimento il sistema e gioco un po' con il potenziometro (del circuito al posto della ricevente) mi accorgo che dal motore stesso escono degli strani "bip" ! Scopro poi in giro che c'è una funzione di "setting" che permette di scegliere delle impostazioni sulle funzionalità del motore. Cerco allora di risolvere questo nuovo problema () e trovo su internet delle guide che dovrebbero decifrare sti "bip"... ma il bello è che i bip che emette il motore brushless con un regolatore della Mystery 20A non corrispondono a quelli elencati nella guida che tratta dello stesso regolatore. Morale della favola: in che modo posso saltare questa fase di "setting" e far funzionare finalmente il motore ??? |
20 gennaio 08, 11:40 | #3 (permalink) Top |
Quindi cosa devo fare ???? Sti cavolo di "bip" mi stanno dando alla testa <_<! Il bello è che quando credo di aver scelto una opzione nella programmazione (per esempio il tipo di batteria) girando la manopola del potenziometro lui mi fa un "bip" e riparte da capo con la sua musichetta fatta da 4 "bip" e poi riparte con la sequenza di altri "bip". Però sta fase di setting non finisce mai perchè in qualunque caso ricomincia sempre da capo! Help me please ! |
20 gennaio 08, 12:09 | #5 (permalink) Top |
Il circuito che ho usato è un semplice prova servi (regolato da un potenziometro) messo al posto della ricevente. Per il resto i collegamenti sono gli stessi. Ho provato a fare come dici ma ogni volta che ruoto il potenziometro in qualunque verso, anche se la serie di bip si è interrotta momentaneamente, la musichetta ricomincia nuovamente e il motore resta in ogni modo fermo. Può essere che si comporti così perchè al posto delle batterie ho usato un alimentatore? |
20 gennaio 08, 12:11 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me il tuo circuito non genera un segnale equivalente allo stick a zero sul radiocomando. Io alle volte uso la JetyBox per mettere a zero i servi e mi pare di ricordare che la scala va da Min- 1000mS a Max- 2000mS, io per mettere a zero i servi li setto a 1500mS..... se questo può esserti utile |
20 gennaio 08, 16:55 | #7 (permalink) Top |
Il servo tester che uso è questo: http://www.volny.cz/mavit2/Elektro/S...ster.html#uvod Secondo voi può andare bene da mettere al posto della ricevente? Se invece non dovesse andare bene, quali altri circuiti mi consigliate (che avete già provato)? Il fatto è che non riesco a capire se è colpa del circuito che non funziona come dovrebbe o se sono stato io a sbagliare o magari a bruciare qualcosa. Comunque se secondo voi il circuito può andare bene potrei provare il tutto con un altro regolatore e con un altro brushless. |
21 gennaio 08, 00:03 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Prima di collegare la batteria al regolatore, porta il potenziometro tutto da un lato. Collega la batteria e senti se il motore fa una sola serie di beep. Se in questa fase ci sono diverse combinazioni di beep, sei nella fase di programmazione. Non devi muovere in questa fase il potenziometro in quanto non sai cosa stai programmando. Se come detto sopra la serie di beep è continua, togli la batteria dal circuito. Dopo alcuni secondi che hai tolto la batteria, porta il potenziometro nella parte opposta della sua corsa. Collega la batteria e senti se il motore dà una sola sequenza di beep. Se è così il motore è pronto a ricevere delle variazioni di "gas". Se dopo questa ultima prova il motore continua a non funzionare, probabilmente la temporizzazione dell'onda quadra del segnale di controllo motore non è corretta. Naraj. | |
07 febbraio 08, 23:29 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Do it yourself servo tester, see Drive Calculator -> "Servo Driver eliminating the need for a receiver during motor measurement" Vriendelijke groeten ;) Ron van Sommeren int. electric fly-in, Nijmegen, the Netherlands brushless motor building tips & tricks diy brushless motor discussion group Drive Calculator download & discussion group Ultima modifica di ron_van_sommeren : 07 febbraio 08 alle ore 23:32 |
Far girare il motore al contrario? | Ema-Twix | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 15 dicembre 07 09:52 |
Motore che vibra invece di girare | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 marzo 06 14:37 |
tutto passo e motore l'eli tende a girare a sinistra | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 35 | 13 dicembre 05 14:46 |
