| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Come da topic: Ho un pacco batterie di 7 celle Kan 1050. Sia nella carica che durante l'utilizzo c'è una sola delle 7 celle che scalda abnormemente? Che cosa consigliate? Smontare il pacco e ciclare le celle o cosa altro?. Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
Se ritorna allo stesso voltaggio delle altre ok, la rimetti in compagnia se no in castigo a fare l'accendicandela! Se non è troppo vecchio (il pacco) potresti metterne una nuova. Ha preso botte? Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per prenderne una devo purtroppo smontare il termoretraibile e non ne ho altro. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
Con dei cavetti a "coccodrillo" dovresti riuscire a collegarla senza dissaldarla. É uscita dal gregge: o ha preso una botta, o é nata male. scaricala con una lampadina fino a 0 e ricaricala 3/4 volte, poi controlla se ha messo giudizio. Altrimenti, come dice Canister, se il pacco é giovane puoi sostituirla, oppure fai un pacco da 6 celle.... editato: coccodrilli e scopri solo i due ponticelli, poi rimedi col nastro isolante.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Vai a vedere il post su "Elimodellismo", è documentata l'esplosione di Ni-Mh Ciao e buonanotte, Canister.
| | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Thanks! | |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per mia esperienza, dubito che tu riesca a recuperare la cella, forse è meglio sostituirla. Ti auguro di essermi sbagliato. Ciao da Naraj. | |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ma il pacco batterie Kan in mia dotazione ed in termoretraibile non credo abbia le celle saldate. Tra una batteria e la successiva c'è meno di 1 millimetro di spazio. | |
| | #10 (permalink) Top | |
Questa operazione la faccio spesso senza problemi. Un'altro metodo che uso è quello di appoggiare (senza saldare) i conduttori sulle polarità della cella e avvolgere stretto con del nastro isolante per aumentare l'aderenza del conduttore. Anche questo funziona perfettamente. Naraj. Aggiunta. Puoi non togliere il termoretraibile è sufficiente fare 2 fori ai capi della cella. | |
| Bookmarks |
| Pacco celle Kan 1050 ... | flyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 gennaio 07 21:40 |
| kan 1050 | estense | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 12 luglio 05 00:07 |
| 8 celle kan 1050 per motore 280.... | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 06 ottobre 04 18:10 |
| Kan 1050 | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 20 gennaio 04 12:40 |
