07 gennaio 08, 22:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| flash 3d domande su motore
Salve, volendo motorizzare il suddetto modello che motore comprereste trai due della lipotech? GT 1025 http://lnx.lipotech.it/product_info....e0bac1baefcdaf GT 925 http://lnx.lipotech.it/product_info....e0bac1baefcdaf Tenete conto che mi appresto a montargli una batteria da 108gr + una shulze di 13GR e un regolatore da 20 GR Vorrei utilizzarlo per fare hovering a tutto spiano!!! |
08 gennaio 08, 10:27 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io prenderei il 925 per usarci una 11X3,8 ma, anche con il 1025 non sbagli.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
08 gennaio 08, 15:40 | #5 (permalink) Top | |
Mi aiutate a capire una cosa? Perchè è preferibile prendere un motore che faccia meno giri o viceversa? Grazie per le vostre risposte!! Citazione:
08 gennaio 08, 15:52 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al contrario se vuoi velocità userai un motore con tanti giri, e un elica con un passo alto e diametro minimo.
08 gennaio 08, 18:13 | #7 (permalink) Top |
Visto che attualmente il motore non mi è ancora arrivato, secondo voi posso ingannare l'attesa montandogli il seguente campanellino: Motore Brushless 2410-08 Per 2/3 celle Lipo Eliche:9x4,7/10x4,7 slow flyer 1260 giri/volt albero 3mm Peso 55 Grammi Misura 31mmx46,5mm Grazie, Ciao |
08 gennaio 08, 20:47 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
09 gennaio 08, 01:58 | #9 (permalink) Top |
Spero di non fare troppe domande...... Comunque... Ho anche un motore cinese con queste caratteristiche: No. Of cells:2-3 Li-Poly RPM/V:930 RMP/V Max. efficiency:80% Max. efficiency current:4-10A (>75%) No load current / 10 V:0,4 A Current capacity:12A/60 s Internal Resistance: 105 mΩ Dimensions:27.5x30 mm Shaft diameter: 3 mm Weight:47 g Riesto a farci 3d o mi consigli di ordinare ugualmente il LIPOTECH? Da questo quanti watt ci tiro fuori? Grazie e ciao |
09 gennaio 08, 09:51 | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sono sempre al massimo 100w. Se hai speso tanto per il flash non risparmiare sul motore, visto che alla fine è una parte fondamentale del modello. Io come altri ci ho montato il Lipotech GT1025 con APC10x4.7SF e credo sia proprio il motore + adatto |
Da Hitec Flash 4 a Flash 5 | BaroneRosso | Articoli | 1 | 03 agosto 08 20:28 |
Domande sull'avviamento motore a scoppio | mabo1966 | Aeromodellismo | 7 | 27 novembre 06 22:23 |
flash 5 | gigii | Aeromodellismo Principianti | 1 | 27 novembre 06 21:59 |
domande domande e ancora domande | felix80 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 04 gennaio 06 19:52 |
domande sempre domande | fabrizioRM | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 febbraio 05 18:01 |
