Vecchio 07 dicembre 07, 10:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Demon J3
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: ROMA
le vostre riceventi
dato che la mia vecchia ricevente gia mi è costata due modelli vorrei cambiarla (e allora direte voi..)
prendendo come presupposto che deve essere leggera sono indeciso doppia conversone, riconoscimento interferenze ma...
mi sono state consigliate le corona ma in italia sono difficili da trovare e ordinare da cina, hon kong sotto natale non mi sembra proprio il caso
quindi vorrei sapere le vostre opinioni su quelle che utilizzate quali sono le migliori prezzi ecc.
considerate che le utilizzo per combat, slofly e parkjet quindi se sono con portata standard ben venga
non vorrei spendere un patrimonio anche se so che sarebbe piu sicuro passare a 2.5 ghz
ringrazio anticipatamente per le risposte
Demon J3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 10:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io mi trovo bene con le grupner... tutte..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 dicembre 07, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Io l'ho mezza nuda anche nel dlg
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ultima modifica di Ste41 : 07 dicembre 07 alle ore 11:16
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
anch'io mi sono trovato molto bene con le schulze 8.35, vanno molto bene, non ho mai preso un'interferenza da quando la uso
tra un po ne prendo altre 2 da mettere nei miei alianti
ho anche una futaba in pcm sintetizzata ma quella quando perde il segnale va in failsafe e prima di riprendere il controllo passano 3-4secondi, per fortuna è sempre andata benissimo ma dalle prove che ho fatto a terra è troppo loenta a riprendere il segnale
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 12:35   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Quoto Ste e Giulio per le Schulze. Io mi trovo bene anche con le Jeti MPD (mi raccomando, MPD) 7ch. Sento parlare molto bene anche delle MZK Sexta.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 12:44   #6 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Le mie
Io ho:
4 Riceventi Sexta (1x nel modellofullcarbon da f3f, 1 nel ex modello con fuz in carbon f5b, e le altre in altri modelli...)
1 ricevente grauoner c17, ce l'ho solo perchè era insieme alla radio quando l'ho comprata, funziona bene
1 ricevente graupner smc16 35 mhz (digitale, sintetizzata, scan, Failsafe che non programmo su un elicottero, ecc ecc), è una cannonata...
  Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 14:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
io sui miei modelli uso queste
http://www.rctechnics.eu/esky-receiv...hz-p-1367.html
i miei saranno pure modelli da due soldi ma di interferenze non ne ho viste mai, ma forse influsce il fatto che volo in aperta campagna
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 14:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Quoto per le Schulze
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 15:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Visto che sei di Roma, fai un salto da Vincenzo, http://www.hobbyprofessional.it/defa...r_page=default
se la memoria non mi inganna tratta tutti i marchi che ti hanno consigliato su queste pagine ...
Per esperienza personale non posso che confermare la bontà delle Schulze 8.xx.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 07, 15:21   #10 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
sinora gli unici 0 problemi da nessuno sono con le MULTIPLEX IPD SYNTH...
  Rispondi citando
le vostre makkinette Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 luglio 07 14:32
Quanto Sfruttate Le Vostre Lipo ? enry74 Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 07 17:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:48.
