Vecchio 01 dicembre 07, 23:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: Pavia
Accoppiare elica a Speed 400
Ciao a tutti,
vorrei che qualcuno mi spiegasse come e con che cosa si accoppia
un elica 6x3 ad uno speed 400.....
Esistono diversi modi per farlo e vorrei suggerimenti e spiegazioni in merito.
Il motore andrebbe montato su un trainer con elica posteriore.
Grazie.
andy_69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 00:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hunchback
Data registr.: 30-03-2007
spiegati meglio
hunchback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da andy_69
Ciao a tutti,
Grazie.
Lo speed 400 ha un perno da 3,2mm di diametro. Dovrai utilizzare un mozzo con questo diametro. Puoi scegliere fra quelli con oring che protegono l'elica, quelli autoserranti e quelli con blocco a brugole. L'elica andrà poi montata sul mozzo adattando il suo diametro (dove si monta l'elica normalmente il diametro è 5 o 6 mm) dipende dall'leica. Se invece che una 6X3 monti una Gunter, questa non ha bisogno di mozzo perchè è già del diametro gisto.
Albyone
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 13:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da albyone
Albyone
l'albero di un 400 normalmente è 2,3 non 3,2
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 07, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Hai ragione.....ho inverito i numeri..... o forse li do'
Albyone
Vecchio 03 dicembre 07, 22:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
OK, era il mozzo.....la parola magica che mi mancava.....
Quindi la Gunter viene montata direttamente sull'albero da 2,3 mm
mentre la 6x3 va utilizzata col mozzo adatto all'albero del motore.
Ringrazio per le risposte, inoltro ancora due domande che vi assicuro non essere provocatorie :
- Il mozzo è fissato all'albero con un grano a brugola ?
- Durante l'acquisto e' necessario specificare il senso di rotazione ?
Grazie !!!
CIAO.
Vecchio 03 dicembre 07, 22:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Grazie !!!
CIAO.
Generalmente se usi l'elica in modalita propulsiva la devi montare capovolta, mi spiego meglio:
La Gunterina (generalmente bianca con ogivetta nera) va sfilata dall'ogiva capovolta, rinfilata sull'ogiva e quindi fissata a pressione sul mozzo dello speed 400.
almeno cosi facevo quando volavo con i tuttala con elica propulsiva.
Se usi il mozzo, se questo si blocca con le brugole prima fissa bene il mozzo e usa un po di frenafiletti sulle brugole poi quando monti l'elica assicurati di montarla al senso contrario ovvero con le stampigliature all'interno...
Ricordo male ragazzi?
Sul mio ultimo modello a elica propulsiva o seguito questa metodica, montando l'elica al contrario la spinta e' decisamente inferiore.
immagina l'elica come una vite che si deve "avvitare" nell'aria se osservi il profilo dell'elica lo capisci subito... provare per credere.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Elica per Speed 400 Emi75 Aeromodellismo Principianti 24 12 giugno 06 03:43
Trainer 40 hype (accoppiare elica-motore) billifly2 Aeromodellismo Principianti 11 07 giugno 06 03:34
speed 300 con elica 6x4 rip? antonio80 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 febbraio 06 19:48
Elica per Speed 450 race bb effevalerio Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 dicembre 04 11:40
elica speed 400 rid 3:1 Baron_snoopy Aeromodellismo Volo Elettrico 34 19 settembre 04 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
