Vecchio 02 novembre 07, 10:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Jeti advance 30 plus 3P a 4 celle?
avrei bisogno di fare una prova di un motore a 4 celle, ma tutti i regolatori che virtualmente supportano 4 celle sono occupati. il suddetto regolatore è dato per 3 celle max, ma non è detto che, con bec disattivato, ne regga 4, poiché è stato commericalizzato quando le 4 celle non le usava nessuno. Qualcuno ha fatto prove dirette?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 12:01   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Valerioraptor
Non te lo consiglio, sei MOLTO fuori tabella, metti che non si fulmini tutto (gli JETI sono ottimi) però poi il Cut/off che è tarato per 3 celle ti seccherebbe le Lipo peima di tagliare potenza.
Al massimo tiene 10 celle Nixx cariche, quindi circa 15V.
Casomai cerca di non tirargli il collo con 30A e fagli fare al massimo 10/15 sec. di funzionamento, per prova.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 07, 15:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Per i lcutoff no problem, è una prova che vorrei fare al banco. per la prova che devo fare è probabile che si fotta prima il motore, poi ti spiego... cmq non dovrebbe fottersi appena attacco tutto, no?
Vecchio 02 novembre 07, 15:48   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
10 secondi non si negano a nessuno.
Vai!
ps prepara la pinza e fai in fretta la lettura.....
Vecchio 02 novembre 07, 15:52   #5 (permalink)  Top
Vai!
faccio tutto con emeter, si fà ancora prima
Vecchio 02 novembre 07, 15:59   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Io non l' ho comprato...... ormai stringo il positivo tra pollice ed indice e ti so dire quanta corrente passa, che tensione c' è, la potenza assorbita e pure la polarità.......
Regolatore JETI Advance 40-3p marchetto Circuiti Elettronici 0 16 gennaio 07 15:20
manuale jeti advance 18!! gigit Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 ottobre 06 02:37
Jeti Advance 40 plus, Help! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 dicembre 05 23:31
Jeti advance 70 3p radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 ottobre 04 10:09
Jeti advance 70 3p radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 04 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
