Vecchio 25 settembre 07, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2005
motore adatto per schiumino
ho diponibile un motore brushless walkera 3200 con regolatore walkera da 30 ampere per elicottero, mi chiedevo se potevo utilizzarli per fare uno schiumino tuttala in depron.... http://cgi.ebay.it/Walkera-180L-3200...QQcmdZViewItem
Ultima modifica di gianly87 : 25 settembre 07 alle ore 19:52
gianly87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Si con quel motore, regolatore e relative batterie puoi fare un tuttala tipo bombardiere stealth..scala 1:1!!
Sherzo ovviamente...solo che sono componenti un pò esagerati per un semplice schiumino in depron.
Potrebbero essere adatti per un funjet però...
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 20:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
ciao vai tranquillo, usa un'elica con poco passo tipo 5x3 e attento a non farla toccare a terra l'alberino oltre ad essere finissimo e spaccato per far aggrappare un pignone a brugola si storce con estrema facilità!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 20:59   #4 (permalink)  Top
ho disponibili anche delle lipo 11,1 volt 1700mha ed un'elica 6x3,vanno bene?
Vecchio 25 settembre 07, 21:09   #5 (permalink)  Top
l'elica è un po grossa andrebbe tagliata e bilanciata,attento se la alesi ed è una gws si potrebbe rompere data la velocità di rotazione, per la batteria il linea di massima si ma andrebbe vista la qualita della batteria gli C di scarica e soprattutto l'elica che metterai
in ogni caso cerca di dosare sempre il gas, non è un motore proprio di qualità, fa il suo dovere ma scalda..
Vecchio 25 settembre 07, 21:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
per uno schiumino, va benissimo uno speed400.
quindi dovresti montare motori analoghi, per non incorere in sovrappeso inutile e troppa potenza da gestire.
nei miei monto il classico campanellino ricollegato a triangolo ed alimentato con 3 celle lipo da 1300mAh
consumo 10A a 14500 giri montando la guntherina bianca
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 07, 18:35   #7 (permalink)  Top
Ho provato ha collegare i vari componenti: batterie - regolatore - motore, con una gunter bianca ma alla prima sgasata si è mangito la plastica del mozzo dell'elica, quindi devo prendere un mozzo in metallo, ma con che elica?
Ely adatto ad un principiante. Arrow Elimodellismo Principianti 4 24 luglio 06 21:39
UCANDO gicante, motore adatto? bibos Aeromodellismo 6 13 settembre 05 17:55
Inclinazione motore su schiumino urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 21 aprile 05 22:06
Profilo adatto porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 18 ottobre 04 08:27
inclinazione del motore dello schiumino Baron_snoopy Aeromodellismo 2 14 ottobre 02 07:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:13.
