21 marzo 05, 14:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Inserisco questi chiarimenti per chi me lo ha chiesto dal momento che ho problemi con la posta Allora: rispetto al progetto originale pubblicato nel sito, il muso l'ho allungato 7-8 cm per pemettere di avanzare il pacco batterie e mettere apposto il baricentro. se chiedi a cadal ti invia il progetto della modifica. le ali le ho realizzate con 2 fogli di depron da 3 mm, Uno sopra profilato e uno sotto perfettamente piano, c'è un longheroncino in balsa da 6 mm che attraversa per tutta la lunghezza le ali, qualcuno ha però utilizzato un tubicino in carbonio. Il profilo l'ho riportato in 8 centine in balsa. se fai le ali con questo sistema, è molto importante applicare 2centine anche all'astremità delle ali altrimenti il profilo si "rastrema". PS: l'ho provato per la prima volta sabato sera al campo con l'struttore, ho stupito tutti per quanto volava bene!!!!!! Unico problema riscontrato: durata batterie, sui 6- 7 minuti. |
21 marzo 05, 17:51 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao le ali fatte cosi vanno molto meglio che di quelle solamente fatte con un folgio di depron piegato hai fatto bene anche ad allungare il muso invece che mettere peso inutile, però mi pare un po' poco il tempo di volo, quelli erano i tempi che facevo con le sanyo kr600ae.... da solo 600mA.. ciao |
21 marzo 05, 18:10 | #5 (permalink) Top | |
se utilizzo un pacco da 8 celle kan quel motore lo spedisco al camposanto molto prima del dovuto??? Il mio problema è che per questioni di comodità preferisco caricare le batterie qualche giorno prima dell'utilizzo... E poi faccio solo cariche lente, mai supero i 500ma che stò più tranquillo!! | |
21 marzo 05, 20:43 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Vedi tu... Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
23 marzo 05, 23:43 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
A conti fatti, se ammettiamo 10 minuti di volo del primo caso, nel secondo hai il 10% della capacità totale di auto scarica in mezzora. Mi sembra un pò troppa. Ciao da Naraj. | |
Costruzione Volt | hyper | Aeromodellismo Principianti | 16 | 05 gennaio 12 15:09 |
costruzione volt | fabio2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 24 gennaio 09 11:51 |
Costruzione volt | Mau89 | Aeromodellismo | 15 | 21 marzo 05 15:52 |
Costruzione Volt | nesp | Aeromodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 05 22:46 |
costruzione volt... | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 12 ottobre 04 16:23 |
