Vecchio 11 marzo 05, 15:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Ho fatto controllare un paccodi 3s ad un negoziante perche' funzionava male e mi ha detto che il pacco immagazzina troppa tensione (volts).
Ho pensato di scaricare le batte col trinon a 9v. (3v. a cella) per poi ricaricarlo normalmente, e' giusto?
Ciao e grazie a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Cosa vuol dire "funzionava male"?
A che tensione arrivava il pacco a fine carica?
Scaricarlo a 3 Volt va bene ma la ricarica con che corrente? (spero da 0,5C a 1C max).
Se ci dai questi nuovi dati puoi ricevere un aiuto in più.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 05, 17:17   #3 (permalink)  Top
Purtroppo la tensione del pacco a carica eseguita non la conosco, le batterie sono da 1100 e pensavo di caricarle a 0,5 ampere.
Grazie e ciao a tutti
Vecchio 11 marzo 05, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
...... Ho pensato di scaricare le batte col trinon a 9v. (3v. a cella) per poi ricaricarlo normalmente, e' giusto?......
Se il tuo carica batterie è adatto alla ricarica delle LiPo, le puoi scaricare come dici a 0,5 Ampere.
Dopo la carica prova a scaricarle con una corrente di 2-3 Ampere e vedi se la capacità della batteria si avvicina a quella di targa.
Naraj.
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
come faccio una scarica? cobraonethree Batterie e Caricabatterie 3 26 dicembre 06 15:11
Corrente di scarica asterixb Batterie e Caricabatterie 4 13 dicembre 06 19:00
Scarica batteria tenotono Modellismo 11 28 luglio 06 14:55
come conoscere la scarica? wankel Batterie e Caricabatterie 8 24 luglio 06 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
