Vecchio 17 marzo 05, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Ciao a tutti,
Domenica ho fatto l'ultimo volo poi ho messo le Lipo nella cassetta fino a stesera. Le metto in carica e dopo un secondo il caricabatt segnala carica effettuata.
le provo e si affievoliscono a orecchio
le metto in ricarica.. due secondi e ancora OK le ri-provo e si affievoliscono a orecchio
Nooooo!!!! saranno mica rotte!
prendo il tester e misuro le due celle:
1° cella: 1,99V
2° cella: 2,32 V
che devo fare? sono davvero rotte? un pacco nuovo da 50€ nooo!
purtroppo il regolatore non ha display quindi non posso dare altri dettagli.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 00:04   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Dovresti provare a ricaricarle molto lentamente una cella alla volta, considera cmq che sotto i 3 volt le celle sono gia' quasi andate.
Ma non e' che le hai scaricate troppo?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 08:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
E' evidente che le celle sono andate ben al di sotto della soglia limite dei 2,8V-3,0 V ...... ora puoi solo provare a risvegliarle cercando di caricarle un pò per volta......
Appena riusciranno a raggiungere la soglia dei 3,0 V il caricabatterie comincerà a ricaricarle senza problemi.
Fai attenzione però che non si gonfino mentre tenti questa procedura di recupero! Ti consiglio di ricaricarle mettendole in una pentola oppure meglio ancora all'aperto. Se dovessero esplodere almeno non causerebbero danni
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 08:40   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Non ho mai provato perché le Lipo mi stanno arrivando e spero di non averne bisogno, ma qui consigliano una procedura per tentare il recupero. Tentar non nuoce (con le debite precauzioni come ha detto giancarlo).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 09:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
si come purtroppo costatato il mio nuovo Jeti 30A non stacca.. non fa il cut off e mi ha scaricato le Lipo.
ora provo a caricarle a 50 mA ma con il carica batt tradizionale.. perchè quello per le Nich è troppo potente e fa minimo 900 mA
Farò così ditemi se è corretto:
collego un tester sulla cella;
carico a 20 o 50 mA e appena supera i 3V stacco;
faccio riposra e riprovo;
se mantiene le carico con quello apposta per le Lipo;
se le celle sono rotte non arrivano a 3V giuto?
le infilo sotto ad una pentola. Ok
Vecchio 18 marzo 05, 09:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Che vuoi dire che non stacca???
Non è adatto alle lipo??
Poi vorrei chiederti se dopo averle usate sono state subito o nell'immediato ricaricate oppure è passato un pò di tempo.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 10:18   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Fabio che hai combinato ???
mannaggia..... adesso ho msn acceso.... ci sentiamo li..
ciaoooooo
Vecchio 18 marzo 05, 10:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2005
io mi sono trovato bene mettendo il pacco "rovinato" in parallelo con un pacco buono mezzo carico (in questo modo il CB funziona) caricando a 1/10C fino ai 3v/cella poi ho staccato e ricaricato normalmente.
Luigino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 14:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ciao..
vuol dire che è difettoso mannaggia a lui!!!
sia con celle nich da 7 a 10 celle.. sia con 2 lipo che con 3 lipo non stacca!!!
il motore gira con l'elica a vista fino a morire pian piano... fino all'ultimo Volt e quindi poi cade l'aereo perchè il bec non alimenta più la ricevente e rompe le lipo perchè le manda a terra.
dopo l'ultimo volo le ho messe nella valigetta (non ricaricate) fino a ieri.
allora:
ho collegato il caricabatterie da casa il multileader... con dei cavetti a coccodrillo ho messo un tester in parallelo e ho alimentato una cella alla volta a 20 mA
pian piano la singola cella si è portata a 3,05 V
ora lascio riposare e carico le due celle assieme fino a 6v, e poi provo a caricarle con il carica batt. da lipo.... vi terrò aggiornati
[attachmentid=4013]
Ultima modifica di fabionet31 : 14 ottobre 09 alle ore 21:44
Vecchio 20 marzo 05, 21:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Fiuuuuuuuuuu
che cu... le ho sistemate.. metodo efficace quello consigliato
una volta portate a3V con un carica batt normale... poi si ricaricano senza problemi. Domenica ho fatto 3 voli.
lipo 2100 che caricano 2200??!!?? Wolt Batterie e Caricabatterie 10 07 dicembre 07 16:16
Batterie non caricano daniwill Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 ottobre 07 22:24
Aiuto lipo!!! sieben Batterie e Caricabatterie 11 25 giugno 07 10:47
aiuto lipo billifly2 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 giugno 06 12:04
Come si caricano i pacconi di lipo? francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 1 26 aprile 06 13:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29.
