Vecchio 09 maggio 07, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cesare.br
Data registr.: 31-12-2006
Residenza: prov. Sondrio
Smile 3dx progetto baronerosso
Ciao a tutti Ho finito il mio 3dx "tavoletta" con questa configurazione:
1- motore camoanellino 12 A 1750 Kv
2- elica slow flyer 9x3,8
3- pacco lipo 3 s 860 mah
4- 3servi 8 g
5- radio 5 canali
6- regolatore 25 A
Peso totale 360 g
Tenendo con le mani l'aereo (se si puo' chiamare cosi')si alza in verticale a meta' gas posso quasi lasciarlo andare e sta' fermo se non fosse per la coppia che tende a farlo girare , anche se dopo 5 min di prove il motore era on po' caldino diciamo 70°.
Ora il bello è che non ho il coraggio di lasciarlo andare
Qualche consiglio ? al normalmente volo con minimag e easystar
cesare.br non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 01:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da cesare.br
4- 3servi 8 g
5- radio 5 canali
6- regolatore 25 A
Peso totale 360 g
Al limite (se ne hai la possibilità) fallo visionare da un modellista più esperto del tuo campo e comunque, se l'hai costruito come da progetto è giusto che gli dai il volo .
Il bello di questi deproncini è poterli usare senza patemi visto il costo ridicolo per poterli realizzare, anche se capisco che l'impegno porta ad averne cuore comunque.
Anch'io ho fatto il 3DX e l'ho collaudato proprio oggi, solo che il mio pesa quasi il doppio del tuo 525gr. mi sono fatto coraggio 2 secondi e l'ho lasciato salire da solo dalla mia mano
Anche se il motore (A2022l) lo tira su senza problemi quel peso è proprio fuori misura... lasciamo stare
Comunque portato a casa
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 03:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
3dx
mi sa che il pacco lipo è sottodimensionato, attento che te le mangi presto, con quel motore ci vogliono almeno da 1200
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 13:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Ciao come hai fatto a bilanciarli la mia batteria pesa 66 g e se lo bilancio come l'asta in carbonio delle ali è sempre cabrato con la batteria a 6 cm dal motore.
penso che per li collaudo sia meglio, l'unico problema è la copia del motore che tende ha fare girare il modello pensavo di trimmare gli alettoni cosa ne dici ?
Vecchio 10 maggio 07, 18:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ma che elica hai montato? trimmare gli alettoni vorrebbe poi dire che quando togli motore hai il rollio nell'altro senso, le inclinazioni sono giuste?
le mie lipo pesano ben 165gr. e il baricentro è quasi ok, poi dipende anche da dove hai sistemato gli altri componenti, tipo servi e ricevente.
Massimo.
Vecchio 10 maggio 07, 21:02   #6 (permalink)  Top
Massimo.
L'elica è una 9x 3,8 e i componenti come da disegno devo dire che il motore l'ho montato diritto sull'asse, volevo solo capire se bilanciandolo a cabrare era meglio per il primo volo
Vecchio 10 maggio 07, 21:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Quanta distanza c'è ora dal baricentro? se un modello non è ben centrato ci sono più possibilità di portarlo a casa se è picchiato.
Un modello cabrato (troppo) diventa praticamente ingovernabile.
Massimo.
Baronerosso Victoria Segnalazione Bug e consigli 4 22 maggio 07 22:34
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Baronerosso Day staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 aprile 06 22:36
BaroneRosso.it day staudacher300 Aeromodellismo 59 16 settembre 04 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
