Vecchio 20 febbraio 05, 17:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2003
ho appena installato motore align 400L 1000Kv e regolatore evo da 30A sul mio formosa con un pacco da 3 celle 1300mA.
Con un elica 9x6 assorbe a tutto gas 11A
con una 10x7 dando gas un pò alla volta arrivo fino a 12A e poi il regolatore stacca, ma non riesco a capire il motivo.
Devo settare il regolatore in maniera diversa? (il settaggio è quello di default tranne quello del numero di celle).
grazie
sergiope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 08:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
grazie
Cosa intendi per "tranne quello del numero di celle"??
Settalo per le celle che intendi usare e così per tutto il resto.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 11:03   #3 (permalink)  Top
intendevo che ho settato il numero di celle esatto, mentre per gli altri settaggi ho lasciato quelli impostati di default.
Ho sbagliato?
Ad esempio quale frequenza devo impostare? 8 o 16Khz ?
quale fasatura?
queste impostazioni possono dare problemi di stacco del variatore non corretti?
grazie
Vecchio 21 febbraio 05, 11:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
no. molto probabilmente non è lì il problema. Che celle sono? Io credo che il problema sia nel pacco batterie non adatto a fornire praticamente 10C di scarica. La tensione si abbassa troppo e il regolatore stacca. Cerca di misurare la tensione del pacco sotto assorbimento.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 05, 13:21   #5 (permalink)  Top
il pacco è un 3s1p lipotech da 1300mAh con 12c di scarica
Vecchio 21 febbraio 05, 13:36   #6 (permalink)  Top
appunto.
per l'ennesima volta: non vi fidate delle scariche dichiarate dalle case, siano lipotech, etec, kokam, tanic o chi vi pare. E' fortemente consigliato tenersi al di sotto dei valori. Se dichiarano 12C usatele a 8 al massimo.
fai la verifica con un voltmetro e molto probabilmente vedrai la tensione colare a picco.
Hannibal
alias l'Africano
Settaggi Regolatore Phoenix-45 Castle Creations Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 dicembre 07 18:52
help settaggi regolatore t-rex 450s GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 agosto 07 23:12
Settaggi regolatore mini titan aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 11 12 luglio 07 12:18
Settaggi regolatore YGE ferrama Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 dicembre 05 11:30
Settaggi regolatore? gui8 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 novembre 04 00:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
