Vecchio 16 gennaio 05, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ho iniziato a visionare il progetto del volt, ma sapete dirmi come diavolo atterra senza un carrello?? Che succede che rischio di rompere il supporto motore ogni volta?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 11:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
o monti un elica ripieghevole o ci fai un carrellino.
oppure lo prendi al volo
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 12:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Cool
Senza però lasciar cadere il radiocomando !!
Comunque dipende molto da dove voli, se c'è l'erba non c'è problema. In ogni caso elimina dal regolatore (se possibile) il freno così l'elica è libera di ruotare in caso di urto in atterraggio .
Ciao!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 05, 12:33   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
atterra sulla pancia logicamente se vai su un prato non ci sono problemi, ma se voli su un piazzale o su terreno duro, magari gli puoi fare un carrellino biciclo e un pattino in coda (cosi provi anche il brivido del rullaggio e decollo) oppure gli fai un semplice pattino in acciao armonico.
Vecchio 17 gennaio 05, 02:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
suggerimenti da chi ha fatto il volt e l' ha rotto 3 volte :
se atterri su erba non hai bisogno di carrello, anzi eviti che impunti e si cappotti, diciamo che ogni 3 o 4 atterraggi fai fuori un' elica, quindi e' meglio ripiegabile
se vuoi atterrare su asfalto e' necessario il carrello, ma all' inizio anche con il carrello, se pizzichi con l' ala sono dolori, si impunta e hai fatto danno....
p.s. le eliche hanbno la tendenza a rompersi anche se impatti contro gli alberi.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 16:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ah si? io credevo si tagliasse l'albero!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 17:42   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Niente carrello, niente elica pieghevole, solo erba e pollici ben allenati .....
il volt che avevo costruito lo facevo atterrare praticamente fermo....basta scendere a motore spento, quando sei a 30-40cm da terra dai un pò di gas (in odo che l'elica faccia da freno aerodinamico) e tiri un pò su il cabra...il modedllo tende a fermarsi ed "appoggiarsi " semplicemente al suolo....
  Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 18:34   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
anche io mi sto divertendo a costruire e distruggere il volt...
il primo è durato poco perchè non avevo usato i listelli nella 'fusoliera'
l'ultimo invece si è rivelato + solido ma ora lo devo rifare....
comunque anche io di solito atterro usando il cabra...
l'elica invece si è sempre salvata perchè è fissata al mozzo con un
elastico quindi anche se l'atterraggio viene male l'elica non si rompe
(consigliatissimo se stai iniziando..)
Ciaooo
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 20:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Per non rompere un sacco di eliche la cosa migliore, come ti è stato detto, è fissarle al mozzo con un'elestico; per fare questo puoi utilizzare le astine dei servi standard (quelle con due braccia).
Se devi atterrare su superfici abrasive (asfalto, terra compatta,...) puoi mettere sulla pancia del modello delle striscie di nastro fibrato.
Io comunque,il 3DX lo prendo quasi sempre al volo.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 01:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io ho comprato un carrello per il mio volt su aircraft e va che è un amore. Come ruote uso delle 4 cm di raggio per ridurre i rischi di impuntamento.
PS. Dove comprare i nastri fibrati? Non trovandoli, sono andato un pò dalla Hacker che mi ha venduto del nastro eccezionale, in prestazioni e in costi...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Volt 89stefano89 Aeromodellismo Principianti 0 03 agosto 07 11:23
RPM/A/VOLT = Kg? alberto2 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 gennaio 06 20:13
Volt Demon J3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 settembre 05 22:46
Volt max Massimo10991 Aeromodellismo Principianti 0 06 luglio 05 02:13
il volt Danilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 settembre 04 15:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
