Vecchio 19 gennaio 05, 11:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Ho un pacco formato da 7 celle Sanyo N500AR dato che una cella mi ha dato problemi ho deciso di sostituirla.
Ho mandato in scarica una ad una le rimanenti 6 celle per portarle al valore di carica della nuova cella di circa 0,9 V. (per avere le celle allo stesso valore prima della ricarica).
La scarica la eseguo con una resistenza da 1 Ohm in serie ad ogni singola cella che va in scarica a circa 1Ampere.
Ogni tanto misuro con il tester il valore della cella, arrivata a 0,9V stacco la resistenza.
A questo punto la cella dovrebbe essere scarica ….. ma se la lascio riposare un paio di minuti ed eseguo una lettura con il tester leggo 1,20V …
che succede?
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 11:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Prima di tutto le celle non si misurano mai a vuoto (danno sempre 1,2 +o-)
Invece, se vuoi fare il pacco nuovo, ti consiglio di farlo con tutte le celle cariche al 100%
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 11:35   #3 (permalink)  Top
1)Quindi se ricollego la resistenza alla cella dovrei rileggere 0,9V?
2)Quindi dovrei solamente ricaricare la cella nuova e assemblarla alle altre?
Vecchio 19 gennaio 05, 11:42   #4 (permalink)  Top
Originally posted by sardinian+19 gennaio 2005, 11:35--><div class='quotetop'>QUOTE(sardinian @ 19 gennaio 2005, 11:35)</div><div class='quotemain'>1)Quindi se ricollego la resistenza alla cella dovrei rileggere 0,9V?
[/b]
Certo !
<!--QuoteBegin-sardinian
@19 gennaio 2005, 11:35
[/quote]
Tutte le celle cariche ! quella nuova e quelle vecchie
Ciauz
Vecchio 19 gennaio 05, 11:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Perche' non le mandi fino a 0 V ? Cosí sei sicuro che le condizioni di inizio carica sono identiche per tutte le celle del pacco, ed é piú improbabile che ti succeda nuovamente il guaio.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 12:16   #6 (permalink)  Top
X wildshark
Pensi che se metto a caricare una cella singola da 500ma a 50ma x 14 ore sono apposto?
X Estense
Non so perchè ma ho paura di mandare una cella a 0V
Vecchio 19 gennaio 05, 13:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2005
Originally posted by sardinian@19 gennaio 2005, 11:16
X wildshark
X Estense
Ti posso garantire che 0.9 o al massimo 0.8 volt sono + che sufficenti x ritenere scariche le celle NI-CD NI-MH (fai bene a non fidarti, scaricarle a 0 volt vuol dire rischiare di rovinarle).
Se voi scaricarle ulterioirmente puoi farlo riducendo il carico.
A scarica ultimata noterai che mentre con 1 Amp di carico collegato alla cella avrai 0.8 o 0.9 volt, sostituendo il carico con uno piu basso la tensione salirà, permettendoti nuovamente di proseguire con la scarica fino a 0.8-0.9 volt.
14 ore sono + che suff.
Cio
archimede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 13:51   #8 (permalink)  Top
Grazie! Le mie idee sono piu chiare!
Preferisco capire bene le basi ... che affidarmi ad un caricabatterie che fa tutto lui ... cariche/scariche ....
Un'altra domanda pensate che aumentando a 2A la corrente di scarica succeda qualcosa?
Vecchio 19 gennaio 05, 13:56   #9 (permalink)  Top
Allora le 500AR reggono tranquillamente scariche di 10/12 A (20/25C !), ma questo non vuol dire chene debba essere la norma, perché non ti permette di determinare con esattezza "quanto hai scaricato", infatti dopo un certo numero di cicli a questo andazzo, il pacco tende a squilibrarsi un po' e ad invecchiare presto.
Allora per le tue prove, equilibrature, accoppiamenti, usa scariche e cariche lente, poi quando sono attaccate all'aereo tira tutto quello che ti serve....
Ok ?
Vecchio 19 gennaio 05, 14:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Si, a casa, meglio cariche e scariche lente.
Scaricate singolarmente a 0 V, perché mai dovrebbero danneggiarsi ?
Acquistare Lipo celle singole raptino Batterie e Caricabatterie 6 29 agosto 08 13:37
celle singole dove? roblau Batterie e Caricabatterie 7 16 febbraio 07 19:27
celle singole 5000 roblau Elimodellismo Motore Elettrico 3 14 gennaio 07 11:01
Celle Lipo Singole Dove Trovarle daredevil Batterie e Caricabatterie 1 27 novembre 06 00:26
Singole celle LiPo da saldare Karim_Roma Batterie e Caricabatterie 4 28 settembre 06 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
