Vecchio 30 novembre 06, 16:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Formosa, quale lipo?
Ho iniziato con uno sky trainer (alta alta 3 ch), poi passato al Twin Star II della Multiplex (4 ch) col quale mi destreggio abbastanza bene.
Vorrei ora acquistare il Formosa della Gws, che farò volare con l'aiuto di un esperto.
Vorrei alcuni consigli:
1) voglio inizialmente mantenere la motorizzazione da scatola (motore a spazzole della gws 350 con riduttore), per poi successivamente passare ad un brushless; vorrei utilizzare un unico pacco batterie lipo sia per lo spazzole che per il brushless. Quali caratteristiche deve avere la batteria lipo per soddisfare entrambe le esigenze? (la batt. consigliata da gws per la motorizzazione da scatola è: PACCO 8,4V 750 mAh NiMh AAA.
Il motore da scatola è EPS 350 C che ha le seguenti caratteristiche:
Rapp.Riduzione
1:5,33
Peso gr.
68
Range Voltaggio Cons.
6-8,4 V
Batt.Cons.
350-600 mAh
Classe Modelli
300-500 gr.
Il brushless potrebbe essere un simplex 3d elite con le seguenti caratteristiche:
Categoria motorizzazione
3D: 350 gr Std: 450gr
Motore incluso
SimplexElite 2205/15
Regolatore Incluso
SimplexElite 15Amp
Batterie consigliate
2S LiPo
Amperaggio consentito
7 - 13Amp
Eliche suggerite
7x3.5 - 8x4.3
BEC
5V 1,5Amp
Protezioni sul regolatore
Si
Grazie mille anticipate e, scusate, sono alle prime armi con lipo e brushless.
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 06, 17:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
C'è un problema di fondo
1) Con 2 celle lipo il motore di serie, che già non eccelle in quanto a prestazioni, non ti farà neanche decollare....
2) Con 3 celle lipo il motore si fonderà dopo pochi voli
3) Il motore che hai scelto non è assolutamente adatto al formosa. Il formosa è un mini F3A e quindi ha bisogno di "correre" oltre che ad avere tiro. Quel motore è troppo veloce, e gira eliche troppo piccole con pochissimo passo, pensato appunto per il 3d.
Devi trovare un motore che supporti una 9x6 a circa 10-12A... con 3 celle.. inquesto modo ti divertirai.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 11:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Questo va bene per il formosa????
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXMKG4&P=0
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 12:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
lascia stare i motori a spazzole, con quello che spendi con poco di + ti prendi un campanellino, quello di flynow va bene, + regolatore che userai poi per altri brushless e tira il doppio...
soldi x regolatore spazzole= soldi buttati x mia esperienza
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 06, 12:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
si ma ancora non mi avete detto se il brushless linkato va bene per il formosa
Vecchio 01 dicembre 06, 13:08   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Volare volerebbe, ma non credo sia il massimo per il formosa, ci vuole qualcosa che girando meno tiri un'elica più grossa.
Vecchio 01 dicembre 06, 13:09   #7 (permalink)  Top
assolutamente no.
meglio questo
http://www.rctechnics.nl/product_inf...roducts_id=923
poca spesa, tanta resa.
Vecchio 01 dicembre 06, 13:13   #8 (permalink)  Top
Allora quel punto e specie se non ha già il regolatore c'é questo: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38564
la spesa per assurdo é forse inferiore. io ci volavo con un hacker a 14 amp con una 9x6.
Ultima modifica di staudacher300 : 01 dicembre 06 alle ore 13:16
Vecchio 01 dicembre 06, 15:30   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
quoto
siamo sullo stesso prezzo / prestazioni... dall'olandese trovi anche il regolatore programmabile da 25A a 25€...
Devo inoltre dire che le caratteristiche del motorello sono vere, ho il fratellino più veloce 1570kv e tutti i dati scritti, sono rispettati.
Vecchio 01 dicembre 06, 19:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da rafpigna
permettimi di dissentire, ma con il formosa in configurazione originale c'ho volato due anni... và bene, un po' impiccato ma va bene poi se può optare per una motorizzazione più potente bene, senno se vuole risparimare vola anche col motore di scatola. Cmq io consiglio l'A20/22L, è quello che prenderò in futuro per il mio, che per ora è fermo in attesa di motore ed elettronica, usata su un'altro modello
Ultima modifica di Valerioraptor : 01 dicembre 06 alle ore 19:26
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Formosa 2: quale motore? Cratty Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 settembre 07 09:34
GWS Formosa & lipo santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 aprile 07 20:37
Quale Lipo.....!!!! odla64 Batterie e Caricabatterie 24 23 gennaio 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:35.
