Vecchio 31 ottobre 06, 00:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Question Phoenix 45 & Hacker A30-16M , varie domande.
Salve a tutti,
oggi il regolatore (Tower Pro 30A) che avevo montato sul mio aliante ha deciso improvvisamente di abbandonarmi con relativa "fiammata" di addio , dato che stavo facendo delle semplici prove al banco ho prontamente scollegato la batteria.
Mi è subito preso il dubbio che il motore, un cassa rotante Hacker A30-16M da 1060 RPM con assorbimento sui 22A, potesse aver subito danni.
Ho quindi montato al posto del TP un Phoenix 45 acquistato da poco ma, una volta collegato il tutto, ho notato che dando gas dolcemente il motore "stenta" a partire (addirittura una volta è partito al contrario) per poi assestarsi bene da 1/4 di gas in su, se invece si da gas in maniera più decisa il motore parte in modo regolare, preciso che tutto questo con il TP da 20 Euro non succedeva .
Ho provato a cambiare i valori di timing e PWM (o il cavo USB e la procedura con il programma Castle-Link è veramente comoda) abbasando il primo e portando il secondo a 26 KHz (ho provato altri valori/combinazioni anche se non tutti quelli possibili) ma non ho notato miglioramenti.
A questo punto vi chiedo se è il caso di insistere provando altre combinazioni di Timing/PWM (e/o altri parametri) o secondo voi è probabile che il motore si sia danneggiato ed in questo caso vorrei sapere come verificarlo.
Oltre a questo:
è normale che, dopo aver fatto girare il motore, riportando il gas a zero, questo regolatore emetta un BIP od è un segnale di errore ?
Cosa indica l'accensione del LED sul regolatore da circa 3/4 di gas in su ?
Ciao e grazie anticipato.
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 11:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Non è che usi 3 metri di cavo tra motore e regolatore...?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 11:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da Hannibal
Non mi sembra, ora sono al lavoro ma così ad occhio direi che stando largo dovrei essere sui 10/12 Cm. per il regolatore ed un po' meno quelli del motore , dici che è troppo e vanno sfoltiti ?
In effetti però quelli del TP erano sicuramente più corti ...
Vecchio 31 ottobre 06, 13:23   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ecco.. questo potrebbe essere un problema. I cavi lunghi aumentano notevolmente le possibilità che il regolatore perdi il sincronismo. Prova a dimezzarli
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 31 ottobre 06, 13:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
OK, domani farò questa prova, grazie.
Riguardo alle altre domande nessuno cha abbia un Phoenix mi sa aiutare ???
Vecchio 31 ottobre 06, 15:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Io ho svariati CC Phoenix, fra cui anche il 45. Non ho mai avuto un mezzo problema. Hanno sempre fuznionato su tutti i motori che mi sono passati per le mani , anche autocostruiti. Intervengo sui parametri, solo per ottimizzare il rendomento, ma non mi è mai capitato di doverlo fare per problemi di funzionamento. Eventualmente, prova versione precedente a quella attualmente a bordo se è l'ultima.
Hai il governor attivo? il led rosso, fisso, quando il motore gira, se non ricordo male è quando il gas è al massimo (forse devi ritarare la corsa dello stick). Io lo lascio sempre "fixed standard" o come cavolo viene chiamato (non ricordo), meno pippe.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Hacker A20-20L Reg. Phoenix-35 genny56 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 12 novembre 07 23:36
Tzagi-Polistirali & Co.. domande varie.. SupeRFayaN Aeromodellismo Principianti 49 11 agosto 07 10:33
Domande varie... fedcas Aeromodellismo Principianti 1 12 giugno 07 22:33
domande varie caricatori edo volante Batterie e Caricabatterie 2 10 dicembre 06 11:13
eliche domande varie!!! davidea Aeromodellismo Volo Elettrico 3 14 ottobre 04 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:53.
