Vecchio 04 ottobre 06, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
brushless scattoso
Allora...........
-Simplex 3d con elica 10x4.7
-li-po 1000 mah 3s1p 15-20 C
Questo è il problema:
Dò gas, dopo un minuto circa il motore comincia a fare tutti scattini e accelleratine,,,,,,,se porto la manetta a 3\4 non lo fà più; se la rimetto al max lo rifà dopo un altro minutino.
Premetto che le lipo sono state caricate per la prima volta con un carichino ridicolo..che gli ha fatto assumere una carica strana.
Comprato caricabatterie della robbe (30 euro) e dopo 2 cicli carica -scarica..il problema sembra andarsene..ma non del tutto.
Le lipo non scaldano e non scalda neanche il regolatore.
Possibili cause,
Rimedi?????????
Risp.
Saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da hoodlum
Allora...........
Possibili cause,
Rimedi?????????
Risp.
Saluti Flà
Con la 10x4,7 1000mA sono pochini, tieni presente che per quel motore viene consigliata dal produttore una 9x4,7.
Controlla gli assorbimenti ....
Se vuoi farlo girare con la 10x4,7 ti serve una lipo da 1500mA
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 18:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Il produttore consiglia o una 10x4.7 o una 9x6.
Assorbimenti controllati col tester...mi da come valore a velocità max. 5 amp...ma che dopo un po calano di brutto velocemente.
Vecchio 04 ottobre 06, 18:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
5 Ampere di assorbimento a tutto gas ed al banco? E' un valore un pò irreale. Sei sicuro che l'amperometro funziona come si deve?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 06, 18:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Oddio...aspetta non vorrei aver detto una cavolata.
Col tester posizionato su 20 mA....diceva 5.26 ma scendeva velocemente..
Vecchio 04 ottobre 06, 18:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Quindi non hai un amperometro a pinza per misurare gli assorbimenti?
Vecchio 04 ottobre 06, 18:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
senza offesa... ma hai misurato male. quel motore lavora tra i 7 e i 13A .
il tester ammesso che la abbia lo devi posizionare con la scala a 20A e lo devi collegare in serie a un filo del regolatore.
Comunque è normale che ti strappi con una 1000mA e la 10x4,7, la conferma è che piu scariche riesci a fargli fare tanto piu il "difetto" si attenua, ma non scompare.
Help Plz motore troppo scattoso Gighen Elimodellismo in Generale 9 26 gennaio 07 04:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
