Vecchio 19 dicembre 04, 10:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Pensate possa essere utile la sonda termica per il triton?? Io carico in prevalenza batterie nimh, le kan per intenderci... e faccio cariche veloci....E' vero che utilizzando la sonda termica si disinserisce il delta peak???
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 04, 10:42   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Di utile è utile, pensa che quando ho preso il triton prima ho chiesto se avevano la sonda e poi ho preso il cb!
Ad ogni modo la sonda è un ulteriore parametro di sicurezza che il triton rileva, ma non esclude il delta peak. Diciamo che la carica finisce quando uno dei due per prima interviene. Semmai ancora oggi non vedo l'utilità delle memorie relative ai pacchi che si possiedono. Più che altro è un promemoria personale, ma non influenzano la carica. Mi spiego meglio:
Se in una delle memorie imposto che ho una batt NiMH di 6 elementi e che questa bat è di 600ma e imposto auto per la carica, al triton poco gliene frega e se la batt è del tipo a bassa resistenza interna, supera abbondantemente la carica di 1C. Quindi a che serve?
Infatti ho provato a mettere parametri completamente sballati tipo 12 celle e 6000ma di capacità per la batteria di cui sopra, ma la carica è avvenuta nel medesimo modo.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! tzagi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 07 14:43
Autocostruzione sonda Triton rivp6 Circuiti Elettronici 17 01 giugno 05 16:09
Sonda Triton DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 97 24 settembre 04 10:49
palloni sonda mau Aeromodellismo 0 22 settembre 03 16:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
