Vecchio 08 dicembre 04, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Sto lavorando alla realizzazione di un piper in depron, progetto e. stival. Come è visibile dalla foto allegata il ventre del modello rimane aperto per permettere da sotto il fossaggio del pacco batterie al supporto di compensato. Quale sistema posso utilizzare per assicurare le batterie al supporto? Vorrei evitare di attaccare una striscia di velcro adesivo a tutti i miei pacchi sennò non mi entrano nella stretta fusoliera del favola!!!!
piper cub: come assicurare il pacco batteie???-dscf0136.jpg
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
io farei una "tasca" nella parte anteriore e sul retro fisserei un elastico grosso...
la tasca si puo fare un vari materiali io userei della gomma tipo camera d'aria di bicicletta....
potrebbe essere uno spunto
salutone
piper cub: come assicurare il pacco batteie???-tasca.jpg
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
[attachmentid=1834]
Così?
[attachmentid=1834]
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 04, 23:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originally posted by Wilcomir@08 dicembre 2004, 19:17
[attachmentid=1834]
Così?
[attachmentid=1834]
sono due soluzioni molto simili... penso che però la "calza" impedisca alle batterie di sfilarsi verso la punta in caso di atterraggio brusco....
Un salutone
Vecchio 09 dicembre 04, 01:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Non ho capito bene come si fissano gli elastici ai tondini... E se un elastico si dovese sfilare dal tondino??? Se invece facessi dei forellini nel supporto a cui facessi passare gli elastici preventivamente tagliati e poi annodati nella parte superiore della tavoletta???
Vecchio 09 dicembre 04, 01:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Scusa. non avevo capito bene il disegno: penso che la soluzione dei tondini sia la più praticabile... Ma dove li trovo dei tondini in quel modo?? come sono fatti??
Vecchio 09 dicembre 04, 14:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Ne ho approffittao per farmi un supporto per le kan 1050...
il peso è irrisorio (3 grammi) e dipende dal materiale che si usa...
piper cub: come assicurare il pacco batteie???-supporto_batt01.jpg   piper cub: come assicurare il pacco batteie???-supporto_batt03.jpg   piper cub: come assicurare il pacco batteie???-supporto_batt02.jpg
Vecchio 09 dicembre 04, 16:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
li trovi dal ferramenta, chiaramente diritti. poi te li pieghi con due pinze, o una pinza e una morsa, o anche con i denti se preferisci...
saluti da vladimir!
Piper cub delfino1 Aeromodellismo 8 01 maggio 07 23:19
piper montaviale Aeromodellismo 1 26 gennaio 07 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
