09 agosto 15, 19:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2015 Residenza: Pescara-Chieti
| Bunjee launch FX 61
Salve a tutti. Dopo un misero fallimento del primo maiden (CG sballato, peso eccessivo, fisico da lanciatore di coriandoli) col video visionabile qui, ho deciso di autocostruirmi una catapulta per facilitarmi il compito di lanciare il Phantom da 1,6kg. Ispirato da loro, ho preso la macchina e sono andato da obi a fare spese. Ho comprato 2x 10MT di cavo elastico (portapacchi), 1mt di cordino di nylon, 4 morsetti per bloccare il tutto. Modica cifra: 30 Corro a casa e comincio. Passo numero 1: legare insieme un capo delle 2 corde elastiche, aggiungendo il cordino di nylon, che farà da tirante. Ho rifinito poi il tutto con del nastro isolante: Passo 2: Preparare i "picchetti". Con un tondino di ferro che ho raccattato giù in cantina, ho creato 2 picchetti a mò di tenda, su cui ho ancorato i 2 capi della corda elastica. Fatto questo, sono uscito a provare la stabilità di tutto il "sistema di lancio": I picchetti non entravano, nonostante avessi previsto una punta sul fondo di ognuno. Ho dovuto usare un martello, ma meglio. Ciò vuol dire che non usciranno facilmente. Passo 3: Aggancio Ho inserito un anello (classico, da portachiavi) alla fine del cordino. Anello che andrà ad ancorarsi al gancio del Phantom: Passo 4: Gancio Phantom Come dall'articolo che ho linkato, ho usato una gruccetta in plastica. Regolandomi con le istruzioni dell'articolo che mi ha ispirato, ho effettuato la creazione della sede con un cutter, avendo cura di posizionare il gancio vero e proprio a metà strada tra il CG e la prua: Ho quindi posizionato il gancio in plastica e "saldato" tutto con la colla epossidica hobbyking, avendo cura di "ricoprire" la plastica stessa. Dovrebbe essere abbastanza saldo... Probabilmente domani rieffettuerò un maiden. Vediamo come va. Ciao! |
10 agosto 15, 12:00 | #2 (permalink) Top |
Ok, maiden effettuato...ad ogni modo, l'aereo non è più in grado di volare. Per la faccenda bunjee, voto 10. L'aereo si è librato in volo come un uccellino, spettacolare. Purtroppo, il gancio si è spezzato a filo di fusoliera all'atterraggio..Devo ricostruirlo, penso di alluminio stavolta. Il danno più grave è l'elica...o meglio il supporto. Terribilmente delicato e debole. Si è praticamente "stappato", come testimoniano le foto. Anche qui, urge un supporto d'alluminio, ma sorgono 2 problemi: 1. Chi lavora l'alluminio? E poi, un pezzo solo? non posso mica rivolgermi ad una fabbrica... 2. Come tolgo il vecchio supporto? C'è colla epossidica in ogni angolo... Qualche suggerimento? Di seguito le foto. |
10 agosto 15, 19:09 | #3 (permalink) Top |
Problema gancio risolto. L'ho rifatto di metallo...sfido a romperlo ora. Pesa solo 7 grammi, non dovrebbe rappresentare un problema, rivedendo un attimo i pesi. Ho messo un pò di nastro per indurire tutto nella giusta posizione. L'ho rimesso nella vecchia sede, opportunamente ripulita col dremel, ed affogato tutto con la colla a caldo. Non mi fa molta sicurezza, ma non avevo altro al momento... Vedremo. Resta da risolvere il problema supporto motore... mh. |
16 agosto 15, 20:18 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
un pezzo di compensato incollato internamente e questo gancio ed è tutto più semplice
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 agosto 15, 22:58 | #6 (permalink) Top |
