Vecchio 02 febbraio 15, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2013
Residenza: Bologna
motore elettrico per spitfire
Ciao a tutti,
chiedo consigli per motorizzare uno Spitfire del peso di 2,1Kg e apertura alare di 144cm.
Ho un regolatore da 100A, mi mancano motore e batterie.
Pensavo di mettere un motore tipo questo
Turnigy G46 Brushless Outrunner 550kv (.46 Glow)
oppure
Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv Brushless Outrunner Motor
Sono sulla strada giusta, sto esagerando o è troppo poco? Vorrei non avere "scarsezza" di motore in caso di bisogno.
ciao, Ottavio.
otto7329 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 22:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
hai problemi di spazio? perche' questo motori vogliono batterie da almeno 500 gr + 250 minimo di motore ...
Con questi pesi riesci ancora a bilanciare l'aereo ?
hai spazio per il motore e per relativa elica ?
https://ibb.co/q9N8xSR
Ultima modifica di fenikottero : 02 febbraio 15 alle ore 22:48
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 09:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da fenikottero Visualizza messaggio
non ho problemi di spazio ne per la batteria ne per il motore
penso di si, devo provare con qualche peso
il motore ci sta senza problemi, l'elica...per la misura ci guardo stasera, vorrei però mettere una tripala con l'ogiva giusta per cercare di riprodurre almeno l'estetica
ciao, Ottavio.
Vecchio 03 febbraio 15, 10:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
io ti consiglierei o il G46 magari quello da 420 kv
o questo
Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-430kv Brushless Outrunner Motor
gli sk3 sono ottimi motori ne ho 3 - dotati di tutti gli accessori.
Oltretutto puoi "giocare" di piu' con la batteria visto che va da 5 a 8 celle.
Certo non so che elica suggerirti come tripala visto che non ne uso.
Vecchio 03 febbraio 15, 12:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Son dovuto tornare a casa prima.......
Spazio ne ho in abbondanza per tutto, motore, batteria ed elica. Posso mettere tranquillamente fino a 15Xxx senza problemi, per ora posso anche provare bipala e poi vediamo
Anche io ho visto gli SK3, consigli comunque di stare su 420 giri/volt?
Grazie per i consigli!!
ciao, Ottavio.
Vecchio 03 febbraio 15, 12:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
si piu' che altro per il rapporto peso spinta
Puoi volare con anche piu' giri ma temo manchi trazione.
Rischi di avere modello che tra lipo motore ogiva etc. sui 3 kg
E' vero che non devi fare 3D ma lo spitfire vuole un po' di velocita' per volare.
Poi cmq puoi sempre dare meno gas se ne avesse troppo.
Vecchio 03 febbraio 15, 13:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se posso dire la mia, sarebbe più "comodo" usare motori con batteria a 3 elementi.
Sui miei modelli di simili misure e peso, uso motori a 3 celle LiPo e mi trovo molto bene.
E' chiaro che se vuoi una potenza esagerata per avere molta velocità, conviene salire di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 13:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ti chiedo l'ultima info sulle batterie.
Tenendo conto dei dati del SK3 - 5055-430kv forniti da HK che danno assorbimento massimo di 70A e da quelli scritti dagli utenti, pensavo di prendere delle 6s 5000mAh 25/30c o 6s 4000mAh 30c, cosa ne dici?
ciao, Ottavio.
Vecchio 03 febbraio 15, 14:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao naraj per che peso ?
qui abbiamo 2,1 kg senza batteria e motore
Vecchio 03 febbraio 15, 14:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Attualmente volo con un modello con 2200 gr di peso con a.a. di 150 cm e con batteria di 3S 5000 mAh e circa 35 A di assorbimento. L'elica usata e una 12x8 e il motore è questo:
Turnigy G32 Brushless Outrunner 770kv
Naraj.
spitfire elettrico louiss Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 dicembre 09 10:51
spitfire elettrico balsa Tonino84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 24 ottobre 09 23:21
consiglio per motore elettrico spitfire serparo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 agosto 09 10:03
Spitfire elettrico albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 56 19 giugno 07 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
