Vecchio 01 novembre 04, 16:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
Io vorrei passare alle li-po pero'mi hanno detto che sono pericolose.Perchè
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 04, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se le carichi male fanno il botto...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 04, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Scaricate oltre un certo valore = shock permanente, non pericoloso
Scaricate con correnti eccessive = shock permanente, riscaldamento eccessivo, rigonfiamento, esplosione
Caricate con correnti eccessive = shock permanente, riscaldamento eccessivo, rigonfiamento, esplosione
Caricate oltre un certo valore = possibile esplosione.
In pratica vanno usate con criterio, ma tutte le batterie andrebbero usate con criterio.
Va inoltre detto (e nessuno mai lo dice) che sono molto sensibili alle tempereature... sotto i 20° le performance degradano sensibilemente e a 10 gradi è come che siano scariche. Vanno quindi riscaldate subito prima dell'utilizzo nelle fredde giornate invernali.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 04, 20:16   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2003
Sono pericolose solo se non segui le indicazioni del produttore. Vanno caricate con un caricabatterie apposito per li-po correttamente settato senza superare l'amperaggio indicato e allo stesso modo non devono essere sottoposte a correnti di scarica superiori a quelle indicate. Se stressate si surriscaldano, si gonfiano e fanno una pittoresca fiammata.
Ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 04, 20:21   #5 (permalink)  Top
Ops, Anfarol mi hai preceduto di poco,
non c'è più la possibilità di eliminare un post inutile e ripetitivo come il mio in questa occasione? Nel vecchio forum c'era questa possibilità se non ricordo male.
Vecchio 01 novembre 04, 20:35   #6 (permalink)  Top
Ok passo alle li-po.
Come modello ho il volt con motore GWS 6,6:1 e regolatore J-TRONIK 18A. A questo regolatore per utilizzarlo con le batterie li-po devo applicargli il LI-po saver?Oppure devo cambiarlo con un altro regolatore?Quali li-po e caricabatterie devo acquistare?
Vecchio 01 novembre 04, 20:36   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Gia' letto? http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 04, 20:56   #8 (permalink)  Top
Barone letto.Pero'quali prodotti da me citati devo acquistare?
Vecchio 02 novembre 04, 18:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
O monti un regolatore per lipoly, o monti un lipoly monitor (per il tipo di modello va bene) o monti un lipoly saver.
A giorni, pubblicherò un nuovo lipoly saver.
Ciao!
Vecchio 02 novembre 04, 19:35   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Un'altra cosa che si dovrebbe prevedere per le Lipo è un contenitore ignifugo per il trasporto, la conservazione e la carica. Sono infatti accaduti diversi casi in cui, a seguito di uno shock subito dalla cella (impatto da caduta, crash del modello, sovraccarica,...) la batteria è esplosa senza preavviso dopo diverso tempo; questo può accadere durante la carica successiva, in volo o, in qualche caso, spontaneamente.
Le celle vanno comunque controllate accuratamente e, nel dubbio, cestinate (usando la procedura con acqua e sale); opportuno poi caricarle e trasportarle in contenitori sicuri.
Quanto detto vale comunque per tutti i tipi di batterie.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
perchè sono solo in inglese?????!!???!!!??? bastardissimo Elimodellismo in Generale 0 20 ottobre 07 22:08
oh cacchio.. mi dite che caspita sono e perchè....? kayo- Elimodellismo in Generale 6 03 ottobre 07 12:28
Perchè nel sito della Thunder Tiger non ci sono gli eli elettrici?? ginopilotino Elimodellismo in Generale 6 12 febbraio 07 16:58
Crash T-rex. Ci sono anch'io... ... e non sò neanche il perchè... edofly Elimodellismo Motore Elettrico 25 25 aprile 06 00:45
lipo.... pericolose!!! fabari Aeromodellismo Volo Elettrico 19 30 settembre 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
