-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   per chi possiede x-ray della x-model (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/30369-per-chi-possiede-x-ray-della-x-model.html)
batman 21 luglio 06 14:06
Non ho niente contro le Nimh 3300 ed oltre, dicevo solo per non caricare troppo il modello, con 12 celle da 1200 sei a 390 grammi, con 12 da 3300 sei a 780 grammi, è il doppio (io metto sempre voltaggi elevati.....)
Anch' io sul Condor ho messo 10 celle da 3300.
darthvader 21 luglio 06 14:49
Originalmente inviato da batman
Perfettamente d'accordo, avevo proprio sottolineato come fosse un'ottima scelta se si desiderava un modello meno caricato, anche se secondo me le migliori performance si ottengono proprio con pacchi da 600/700 grammi.
MAX75 21 luglio 06 15:00
Originalmente inviato da MAX75
ho visto in internet la versione gettonata e un po mi ha spiazzato c è chi usa il phasor 45 /3 con 10 celle da da 1200 quelle che consiglia batman
ma quello che mi sconcerta sono i servi standard:blink: :blink: per i servi di coda... io volevo usare gli 85 mg.....
Questo modello è nato quando le lipo non erano ancora le lipo di adesso quindi è stata fatta la fusoliera "corta e larga" perchè con il maggior peso delle batterie non c'è bisogno di un allungamento del muso... Se metti le lipo per centrarlo poi dovrai metterci del piombo mmmmmmm allora meglio batterie.
Per il servi metti gli Hs85Mg che in caso di atterraggio violento sono più robusti ai colpi.
Non frenare assolutamente con l'elica non riesci a piazzare il modello, usa il butterfly (provalo in alto prima:D ).
Max
nathan 21 luglio 06 16:28
Originalmente inviato da darthvader
Nooo! l'elica in folle ti rovina la planata per tutto il volo, falla ripiegare.
Per frenare devi assolutamente usare le parti mobili sull'ala.
lo so lo so infatti l avevo detto che era una maialata :D :lol:
P.S.
Arciere anche io, alle prese con il mio primo compound!
Tu Fiarc o Fita?
bhe dal mio abbigliamento non si capisce?!<_< ....FIARC
e tu invece?
mi fa piacere aver trovato un altro compoudista
dove tiri di solito? frequenti qualche compagnia?
arco?
nathan 21 luglio 06 16:33
Max
si mi sa che questo lo faccio nimh magari vedo un buon compromesso di beso e potenza....
in effetti sarebbe stupido spendere + soldi per le lipo se poi devo piombare
ammeno che con metto un pacco 4s1p da 4000 pesa intorno ai 400 g ...
che dite azzardato...?...
nathan 21 luglio 06 16:35
forrei fare una menzione alla robustezza delle ali sembrano di acciaio
perdonate ma vengo dal semi semi hotliner sprinter della richards tutto un altro mondo.....
batman 21 luglio 06 17:06
Originalmente inviato da nathan
Forse come dice Max potresti avere dei problemi di centraggio, con un motore non molto pesante.
nathan 21 luglio 06 19:08
sapete che nella scatola non c era un filo di istruzione...possibile....mio cugino con l hawk ha ricevuto un papiro...
ho preso gli hs 125 mg per gli alettoni ...qualche buona idea per il fissaggio?
MAX75 24 luglio 06 08:41
No istruzioni ??mmmmmm................molto strano! fattele spedire in file via mail.
125mg perfetto!! incollali con la 5min, grattando prima leggermente il servo....funzionale, veloce e sicuro.
L'ala in un sol pezzo è una meraviglia !! un asse da stiro !! ..........hoi !! con il blade ci fanno DS !!:D
Per le 4 celle lipo guarda tu.....io preferirei fare piu' pacchi Nimh. Pero' fai tu.....
Max
nathan 24 luglio 06 08:53
sai che mi hanno detto che non ci sono le istruzzioni perchè sono le ultime che stanno finendo di farle....è così recente il modello?...
per i servi se uso la 30 min è uguale?
l ala è in due pezzi nell x-ray
ho trovato 2 pacchi da 12 celle 1700 nicd ne vale la pena?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
