16 luglio 06, 23:25 | #1 (permalink) Top |
User | sostituiamo il 400!
ho un aliante di 150cm, peso in ODv 630grammi, attualmente è motorizzato con uno speed 400 6V ed anello in ferrite, alimentato da 8 celle KAN 1050 mAh. IL modello sale benino, non è certo un hotliner, ma certo un pò più di velocità non gli farebbe male! Quindi è deciso, brushless . Naturalmente ho intenzione di riutilizzare le stesse batterie visto che ci stano giuste giuste e la stessa elica ripiegabile 6x3. Visto che lo spazio in fuso è molto angusto, penso sia obbligatorio un inrunner, ma quale? Ho adocchiato un himax 2025-2700 che farebbe al caso mio, oppure il permax bl 400 8d della multiplex. facendo due conti con questo:http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp, mi sono accorto che il primo motore con configurazione 8 celle e ripiegabile6x3 assorbe circa 14. 15 A, ovvero oltre il limite tollerato dal motore, mentre nel secondo caso, sarei sui 19, 20 A, giusto giusto nei limiti del motore, ma comunque secondo il mio punto di vista, un pò troppo.... potete consigliarmi qualcosa?
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it |
16 luglio 06, 23:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
io ti consiglierei, se possibile, di trovare un motore con kv piu basso ed installare un elica piu grande. Quello che proponi (con la 6-3) sembra piu una ventola che un installazione tradizionale. Sei sicuro di non poter usare un outrunner? Sul tuo modello anche solo un simplex 3d andrebbe benissimo, molto meglio del 400 sia in autonomia che in prestazioni. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
17 luglio 06, 00:23 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
17 luglio 06, 08:12 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Un ottimo sostituto bl dello speed 400 è l'RCS/Justgofly 400df: http://www.justgofly.com/tech300df.htm Prestazioni simili al 400, ma pesa 30 grammi!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
17 luglio 06, 09:19 | #6 (permalink) Top |
User |
ricapitoliamo: IL simplex non ci stà, l'hacker suggerito da clay è troppo grande e il 300df suggerito da icsunonove mi sembra troppo piccolo... 7 A di assorbimento massimo mi sembrano pochi, non so se vale la pena, alla fine andrà soltanto poco più di un 400, invece vorrei qualcosa di più "ciccioso". Il mega 16/15/6 invece mi intriga. Sarebbe facilissimo da rimpiazzare visto che ha gli stessi fori del 400. Dove posso trovarlo in italia? inoltre, visto che il motore ha già i connettori sul motore, volevo sapere di quale diametro fossero visto che sul regolatore uso quelli dorati da 3,5 mm.
17 luglio 06, 09:24 | #7 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0002 oppure con questo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP332457 Ciao | |
17 luglio 06, 09:38 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è che puoi fare due conti?
17 luglio 06, 09:52 | #9 (permalink) Top | |
17 luglio 06, 10:07 | #10 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Quale motore brushless? sostituiamo | fox24mdm | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 23 settembre 05 16:16 |
