Vecchio 05 marzo 13, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
lipo zippy compact
ciao qualcuno ha provato le lipo zippy compact ?
sono valide essendo piu' leggere delle altre ?
il rapporto peso capacita' sembra buono , e' reale come dicono ?
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 13, 08:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
ne ho 2 da 3S una 1800 e una 2200 - come resa edurata mi soddisfano calcola che le ho usate solo 2 volte. Non ho notato grande differenza tra qst e le fullpower
Non so nel tempo perche' le uso da poco.
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Io ho preso due Lipo da 5000mAh , una Turnigy e l'altra Zippy.
Le ho usate in parallelo sul hexa e si sono comportate bene.
Sono che la Zippy mi preoccupa dopo che un giorno , facend il bilanciamento, i fili si sono riscaldati parecchio.
Da quel momento non ho più messo quella lipo in volo.
E più leggera rispetto alla stessa LIpo Turnigy, e costa meno.
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 13, 14:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2012
Residenza: roma
ho due pacchi 3700mhA 6S 25C che hanno all' attivo 8-9 voli a pacco.
Li ho usati su un PITTS che monta un motore 50-55 400kv, con 60A di picco e su una L39 con ventola da 90mm che assorbe 65A. Con quest' ultimo modello volo 4 minuti e scaldano un pò (ma nulla di allarmante) Leggere e con buona capacità effettiva.
Ho anche due pacchi 2700mhA 35C 4S con 2 voli a pacco che uso sullo YAK 54 della E-FLITE, non si riscaldano ed effettuo 7 minuti di volo atterrando con 20-30% di carica residua a seconda di quanto ho spremuto il motore.
In sintesi buona qualità, ottimo peso e prezzo.
Marco.
Marx650
JETI DC24 - KRILL SU29
marx650 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 20:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da blaky Visualizza messaggio
Ciao!!
Io le stò usando dallo scorso anno, le uso in gara su di un F3A quindi 2 pacchi 4000 25C 5S, e ti diro che al dilà della leggerezza si comportano molto bene.
È anche vero che se non tira molto vento, io nn le stresso moltissimo, però comunque ci tiro anche 90 A in verticale e quando scendo sono calde ma giuste.
Le promuovo per prezzo e prestazioni, che non sono da meno delle piu blasonate.
La durata per l'uso che faccio io, non è esagerata, circa 60 voli poi calano ma al prezzo di 36 € non è un problema.
Ultima modifica di pierino : 24 marzo 13 alle ore 20:32
pierino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 00:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2014
Residenza: Santa Maria del Cedro
io ho 2 zippy compact 3s 4000 mah 25C, le uso su dji f450 tutto dstok e dopo 4 cariche a 1C una mi stanno dando segni di cedimento... ovvero una, (quando e carica), dopo pochi secondi di volo il cicalino suona, ma essa risulta sempre carica,
e l altra scende prima una cella, quindi il cicalino inizia a suonare e poi si scaricano le altre due.
Avendole caricate correttamente, e non avendole sforzate troppo, io mi sono trovato malissimo. Sara che per quel modello ho troppi pochi C???
Voi cosa ne pensate?? Perché se non e quello il motivo, sono veramente na cacata
O chiaramente sfortuna (tanto per cambiare)
ANDR€A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 09:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pierino
Ribadisco quello che ho scritto un paio di anni fa.
Le sto ancora usando con ottime prestazioni.
Ma quanti ampere tira il tuo motore?
Vecchio 22 marzo 15, 11:41   #8 (permalink)  Top
11 Ampere
Ripeto hanno 4 cariche e ieri per la prima volta mi hanno dato problemi tutte e due
Vecchio 25 marzo 15, 00:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
sto usando le 25c e le 35c entrambe con successo. ho come metro di paragone delle turnigy Nanotech da 45c con un anno di voli e la resa è simile. Il maggior stress lo subiscono dentro una ventola da 400W, dopo un volo sono calde ma nei limiti. Il pacchi da 25c invece li uso in un modello meno esigente (Decathlon di hobbyking) con un picco di assorbimento di 26A, ma hanno ancora poche scariche per dare un parere sulla qualità, a parte il fatto che un pacco 4s,2200 25c pesa 20gr in più di un 3sda45c della stessa capacità
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 15, 20:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapusday
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: San Miniato
Io ho 2 pacchi 3s 1000mah da un anno circa, c'ho fatto una quarantina di voli (tengo il conto) stressandole parecchio. Ci volo sempre i soliti 4,50 minuti con un 3d non super estremo, e si fermano sempre a 3,8. Pienamente soddisfatto!
Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250
lapusday non è collegato   Rispondi citando
zippy compact blaky Batterie e Caricabatterie 2 25 dicembre 12 11:34
Robbe Compact 6S EQ Duo scarica LIPO andrea4 Batterie e Caricabatterie 5 22 ottobre 12 14:09
Caricare Lipo Zippy compact 3700 8s folantie Batterie e Caricabatterie 5 07 aprile 12 00:21
Zippy Lipo !!! ciufilot Elimodellismo Motore Elettrico 35 16 dicembre 08 07:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
