Vecchio 29 settembre 10, 21:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di soleado
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Roma - Talenti
Twinstar Multiplex
Salve a tutti,
sto costruendo il twinstar,ed ho sostituito i motori forniti nella scatola (due Permax 400 6 v) con due brushless Jem 2836, ovviamente con due regolatori da 30 A. Le eliche sono Apc 8x6. Facendo una prova, prima di incollare tutto, ho notato però che il modello anche da fermo sente moltissimo il senso di rotazione delle eliche e gira da una parte. Per ovviare all'inconveniente si dovrebbero usare due eliche controrotanti, come per le barche, ma non so se esistono eliche con passi contrapposti.
Qualche anima buona mi può aiutare?
soleado (roberto)
soleado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 07:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Ciao, guarda pure io ho un Twinstar 2 motorizzato brushless e vola benissimo.
La prova a terra che hai fatto non ha alcun tipo valore, quindi se gli impianti sono gemelli in tutto e per tutto non dovresti avere problemi in volo.
Bilancialo bene e vola, motorizzato brushless è una goduria.
Occhio alla struttura però, non sollecitarla troppo con delle affondate violente o looping stretti se hai tenuto la configurazione di fabbrica ( baionetta originale senza ulteriori rinforzi ).
Bye
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 09:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
comunque per la precisione ci sono eliche controrotanti (solo per alcune misure)
le trovi sia da modelberg (catalogo online - propulsione elettrica - Eliche fisse e Ventole) che da hobbyking
Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8028
probabilmente però non sono necessarie
sai che quell'aereo è usato come trainer al nostro campo volo?
ciao e buoni voli,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 11:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di soleado
Grazie ad entrambi per le utili informazioni. Una volta finito lo proverò così come è e se del caso, successivamente cambierò le eliche.
soleado (roberto)
Vecchio 30 settembre 10, 17:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
è troppo facile per adempiere a quello scopo
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 16:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Flex_23
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: Catania
TwinStar II
Ciao Ragazzi,anchio uso questo modello,con due brushless della jem D2825-1150 eleche 8x4.3 due esc da 30A e vola che è una favola una lipo da 2200 e faccio oltre 15 minuti di volo,un volo tranquillo,e docile come un cagnolino
Addirittura io ho messo su il cell. per fare delle riprese aeree ed è una pacchia.
La qualità del video è quella che è.
Anche con qualche interferenza come si vede nel 2°video
Buon Voli a Tutti .
Flex_23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 01:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Twinstar Ii
Per chi fosse interessato a proseguire il discorso su questo ottimo modello
inserisco dei link per filmati di volo più o meno recenti trovati su youtube
TWINSTAR II BRUSHLESS 16.09.2011 Fliegen in Allerheiligen - YouTube
MPX Twinstar 2 flying on water - YouTube
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 01:35   #8 (permalink)  Top
TWINSTAR II e FPV
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...version-4.html
Ultima modifica di bluedark1968 : 10 maggio 12 alle ore 01:45
Vecchio 10 maggio 12, 01:39   #9 (permalink)  Top
up-grade
Originalmente inviato da lucignolo1
Sono molto affascinato dal Twinstar II e sono in procinto di acquistarne uno. Tu che l'hai provato, mi racconteresti qualcosa in merito tipo durata e qualità del volo, accorgimenti e consigli? Sarebbe carino aprire un nuovo 3D su questo modello, soprattutto imperniato sulla nuova motorizzazione brushless. Ciao.
Il Twinstar mi ha colpito per la sua stabilità ,
la coppia dei motori genera a livello visivo una rotaia
virtuale sulla quale il modello viaggia con sfacciata
disinvoltura.
Vorrei un modello per la prossima estate da lanciare
dal terrazzo e da fare rientrare con la massima precisione
esattamente come faccio con gli elicotteri .
Questo modello nella configurazione di base è adattissimo anche
ai principianti ...la motorizzazione brushless da realizzare
in un secondo momento richiede invece una certa esperienza.
Twin Star 2 Styria - Multiplex - HD - brushless conversion by rcskyliner.com - YouTube
osservazione : Il TWIN Star par la sua eccezionale stabilità dovrebbe essere
in grado di volare in spazi stretti e a bassissima quota senza andare in stallo!
Vecchio 10 maggio 12, 13:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lucignolo1
Data registr.: 10-06-2011
Residenza: torino
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
disinvoltura.
Innanzi tutto grazie per il messaggio in PVT e per avermi segnalato questa discussione. Mi auguro che del Twinstar II si possa discutere in modo approfondito. Intanto segnalo il sito TwinStar II Multplex, sul quale sono citate diverse migliorie apportate al modello.
Non mi è chiara però, a modifiche (brushless ed eliche) apportate, quale sia l'autonomia di volo.
lucignolo1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
