01 marzo 12, 18:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2012 Residenza: Rimini
| Consiglio su compatibilità caricatore-LiPo
ciao a tutti, pensate che questo caricatore caricabatteria equilibrium mini V2 12v-220v - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO sia compatibile con queste Lipo della turnigy HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack sennò su che caricatori devo orientarmi? e come faccio a riconoscerne la compatibilità? scusatemi l'ignoranza ma sono un novellino...grazieee |
01 marzo 12, 19:03 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Per andar bene va bene. Se non compreso nel carica ti dovrai poi prendere dei adattatori per il cavo bilanciamento della lipo. Non e' un discorso di compatibilità, e' un discorso di che caratteristiche si hanno bisogno. Fino a quante celle lipo, quanta potenza... | |
01 marzo 12, 19:51 | #3 (permalink) Top |
scusami potresti essere più chiaro perchè non ho capito?..la potenza di cui ho bisogno ora è quella della lipo in questione, e anche aventuali futuri modelli che costruirò avranno bisogno delle stesse lipo (2000-2500 mA con 3s) e mi va bene caricarne una alla volta...cosa sarebbe poi il cavo di bilanciamento?? io non capisco nulla di elettronica scusami...
02 marzo 12, 15:32 | #4 (permalink) Top | |
Ti faccio una breve spiegazione di una lipo. Vedo che sai pochissimo di lipo Una lipo cos'è? Sai i suoi rischi? leggi un po' qui prima Accumulatore litio-polimero - Wikipedia Una lipo di differenzia dalle solite nimh o nimh ovvero le stile dal fatto che e' più leggera ma non ha effetto memoria. Infatti una lipo la si può caricare quando si vuole. Pero e un po' più delicata. Una batteria lipo va di voltaggio da 4.2 volt da carica a 3.7scarica. La tensione e' per cella. Il voltaggio scritto sulle lipo e' il voltaggio nominale quindi da scarica. La lipo scoppia se si carica oltre i 4.2 volt per cella e si rovina o si gonfia se si scarica a meno di 3volt. Quindi per un perfetto uso e per tenerle bene mai scaricare sotto i 3.7volt. Ok ci siamo? Tutto chiaro? Una lipo ha 2 cavi principali più grossi che vanno attacchi al motore a cui viene saldato una coppia di connettori, questi cavi danno il voltaggio totale della lipo + e -, e poi cavetti con una presa piccola ma larga viene chiamata presa bilanciatore, infatti i cavetti partono da ogni cella ma c'è un cavo in più. Quindi se si ha una batteria 3 celle sono 4 cavi. E questo cavo e presa lo si attacca solitamente al carica batterie e serve per bilanciare le celle lipo. E questo perché durante l'uso ovvero una scarica, le celle si possono sbilanciare. In un carica serio bisogna attaccare i 2 cavi principali, e se si usa anche la funzione di balance bisogna attaccare anche l'altra presa più piccola. Se hai una batteria con solamente 2 cavi non e' una batteria lipo | |
02 marzo 12, 16:26 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: italia
caricatore lipo | piero80 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 06 febbraio 12 19:24 |
consiglio caricatore lipo hobbywing | luka994 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 02 aprile 11 11:12 |
caricatore lipo | sgraz | Batterie e Caricabatterie | 3 | 15 aprile 09 20:43 |
Caricatore Lipo | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 giugno 06 23:50 |
Consiglio acquisto caricatore lento.... | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 settembre 04 19:38 |
