Vecchio 09 agosto 11, 10:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
motori che "piantano"
salve a tutti.
ho bisogno di un vostro parere:
ho costruito un bimotore elettrico, i motori sono controllati da un cavo a y che va ai regolatori. Ho disconesso il filo rosso di un regolatore e il tutto è alimentato da 2 y che vanno dai poli della batteria ai regolatori medesimi.
Ora, durante il volo e senza preavviso si bloccano alternativamente o il motore dx o il sx.
Il blocco è improvviso e sembra quasi un grippaggio, quando accade devo portare lo stick a zero e poi dare di nuovo gas allora il motore riparte normalmente.
il setup è il seguente:
motori:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-10S Brushless Outrunner Motor
regolatori:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable)
ricevente:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 40Mhz
la batteria è da 1800 mah con 30 C di scarica
qualcuno mi può aiutare a capire dov'è il problema?
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 11:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
salve a tutti.
Che elica usi?
le 7/6 ?
Piccolo consiglio.... secondo me, un bimotore va meglio con un 1050 ed elica da 8/6. Ma non c'entra con il tuo problema.
un regolatore da 18 è un po al limite....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 11:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Che elica usi?
le 7/6 ?
ho rego + grossi ma non uguali. Posso montarne due diversi (25 e 30 A)?
'gnapossofà
Vecchio 09 agosto 11, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Vedo che il problema si è ripresentato, ed anche sull'altro motore...
Questo fa escludere un problema al motore, dovuto magari al piccolo crash...
Mi sentirei di incolpare i regolatori, ma è molto strano, li uso da un annetto e non ho mai avuto problemi sui monomotore!
E' un problema molto strano, quando tenevo in mano ben ferma l'ordinata portamotore il motore girava tranquillamente, sembra che lasciato libero vada "fuorifase" sballando il regolatore...
A questo punto proverei a cambiare i regolatori, non credo che ci siano problemi anche se di potenza massima diversa...
Ma aspetta il consiglio degli esperti.
Timing e PWM del regolatore??? provare a programmarli in modo diverso? chi ne sa di più parli!!!
La proposta di "prestarti" due motori nuovi è sempre valida, vedi tu se vuoi passare prenderli.
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 12:27   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Hai fatto delle prolunghe fra regolatore e motore ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 agosto 11, 12:36   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Se vuoi due da 1050 gv per la 8/6 te li posso dare io.
Sono come i tuoi, ma con meno giri
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 09 agosto 11, 14:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Dicci che elica monti perchè secondo me sei al limite ( e potresti anche per alcuni secondi sforare) con gli amperaggi.
Sul sito i commenti indicano che con una 7,5X6 sei sui 16 Ah, con 3 celle, ora secondo me sostituendo i regolatori il problema dovrebbe sparire.
Hai un Wattmetro? puoi controllare gli amperaggi coi motori al massimo?
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 15:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
In aggiunta alle altre domande, i regolatori sono ventilati o chiusi nel vani predisposti?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 22:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
salve a tutti.
motori:
regolatori:
ricevente:
Hai staccato il cavo rosso di uno dei due regolatori?
Comunque sembrerebbe un taglio di corrente da parte di uno dei regolatori, controlla i consumi ed usa regolatori da almeno 25A.
Se sembra un grippaggio potrebbero essere delle saldature fatte male, ma te lo farebbero sempre anche abbassando ed alzando lo stick.
La batteria non centra.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 00:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Residenza: Bergamo
grazie a tutti per i numerosi suggerimenti.
Le eliche sono le APC 7x6, il cavetto rosso da uno dei regolatori è sfilato.
Oggi ho smontato tutta l'elettronica ed ora con calma la revisiono pezzo per pezzo, controllando i contatti e le saldature.
@ Franz e Akita :
Tendo ad escludere che si tratti dei motori cmq grazie ad entrambi per l'offerta, questo è il vero cameratismo del 69°!
p.s.
M stà venendo il trip dei bimotori, non escludo che prossimamamente dalla Cina arrivi una nutrita fornitura di propulsori
One is good, two is better!
'gnapossofà
differenza tra motori "L" e "XL"?????? thkid7777777 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 07 giugno 09 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:12.
