03 luglio 11, 10:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| Può essere?
Scusate due giorni fa con il mio fido Easy Glider ho avuto un problema, dopo circa dieci minuti di volo il motore non funzionava più, ciò nonostante trattandosi di un aliantino non ci sono stati problemi e ho riportato il modello a terra tranquillamente. Ho pensato che la mia Turnigy 2200 comperata da HobbyKing avesse avuto problemi (malgrado l'avessi comperata da poco e caricata solo una decina di volte) del resto sono batterie molto economiche. Invece cambiando batteria il motore non girava pur dando segni di vita nel senso che fibrillava senza far roteare le pale. A questo punto ho pensato che si fosse bruciato il robbe 35-3010 in servizio da circa tre anni, molto esuberante per un easy glider ma capace di portarmelo in quota in un attimo. Fortunatamente in casa avevo un Turnigy HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) e la sera stessa l'ho sostituito. Ieri curioso di provare il nuovo motore (per la cronaca molto meno performante del robbe) sono andato al campo e dopo circa 8 minuti di volo stesso problema, motore in fibrillazione e mancanza completa di rotazione. Per fortuna tutta l'elettronica perfettamente funzionante quindi di nuovo a terra senza problemi. Domanda può essere partito il regolatore? E' successo ancora anche a voi? Grazie mille per la pazienza e per le eventuali risposte. |
04 luglio 11, 00:23 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
il regolatore per caso e un trixx a me è successo con 2 regolatori nuovi da 50a trixx della rc sistem | |
04 luglio 11, 21:49 | #4 (permalink) Top | |
Ma nel tuo caso cambiando il regolatore i motori sono tornati a funzionare? | |
08 luglio 11, 22:18 | #5 (permalink) Top |
Magari a qualcuno può servire, ho provato i due motori con un altro regolatore e ora non funzionano più. A questo punto penso proprio che il vecchio regolatore si sia danneggiato e abbia provocato la rottura dei motori. Questa cosa mi risulta veramente strana e inspiegabile ma visto che non me ne intendo chiedo aiuto agli esperti del forum. Ciao e alla prossima |
marca o sottomarca, essere o non essere? | CescoP | Elimodellismo Principianti | 68 | 17 aprile 11 17:44 |
cosa può essere? | sportpalio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 maggio 08 22:35 |
puo essere polionda? | cescorigo | Aeromodellismo | 2 | 09 aprile 08 21:37 |
essere o non essere | pilota | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 marzo 05 13:29 |
