Vecchio 31 gennaio 11, 10:05   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Hacker A50-16L problema
Installato su un wind 110 sebart , elica xoar 18x10 lipo ( 2 ) nanotech 4S 4500
problema o presunto tale, è normale che scaldi un casino ? ho volato ieri, era freddino 6-7 gradi, circa 7 minuti di volo il motore era bello caldo. Avevo volato anche con temperature più alte ( 20 gradi ) ed era decisamente caldo quasi scottava.
il set regolatore ( jeti ) è settato acro-outrunner timing 24 gradi
Mi pare che scaldi troppo su altri motori che possiedo, generalmente sono tiepidi dopo un volo o caldi ma in piena estate......mah......
qualche consiglio ? grazie
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
effettivamente è strano..
i dati sono chiari:
Elica
17x12 - 16x8
LiPo
8 S - 10 S
Amp
56,7 A - 53,2 A
tu dovresti essere perfettamente in linea...
un pò di roba che mi viene in mente:
elica o ogiva che tocca sulla naca
albero motore posteriore che tocca su castello motore
timing alto
areazione insufficiente
tieni conto che se adesso sei messo così, appena siamo a 20° fondi tutto...
e sarebbe utilissimo una lettura amperometrica, così ci togliamo ogni dubbio di eccesivi assorbimenti o sfregamenti vari..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 11:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ciao, l'avevo anch'io e 60-70°C sono la norma
Lapo A Busi
Vecchio 31 gennaio 11, 11:33   #4 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
i dati sono chiari:
Elica
17x12 - 16x8
LiPo
8 S - 10 S
Amp
56,7 A - 53,2 A
timing alto
ti ringrazio, farò una lettura amperometrica ..... cmq. faccio 7.30 di volato e ho ancora circa il 30% di carica ancora disponibile quindi mi pare che gli amperaggi siano in linea....... fregamenti non ne ho, controllato tutto con attenzione, le prese d'aria sono libere .......il motore tira benissimo ......insomma.... bho !!! domanda con la jetibox leggo la temperatura del regolatore immagino ...giusto ?
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 11:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
per la jetibox non ti so aiutare, ma penso che funzioni come programmatore, non so se ti da la temperatura..
dovresti anche munirti di un termometro ad infrarossi (circa 35€) in modo da avere un valore definito, e non una sensazione..
quando sei al freddo, mani fredde ecc.. appena tocchi qualcosa di caldo ti sembra bollente.. ma in realtà può essere solo a 35-40°.. il che, con queste temperature, è normalissimo per un motore sfruttato.
calcola che si può arrivare a 70 in sicurezza (e a 70° non ci tieni il dito sopra 1 secondo)
Vecchio 31 gennaio 11, 11:52   #6 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
bene un termometrino è sempre utile , così passiamo dalle sensazioni ai dati certi
grazie vi farò sapere
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 11, 16:34   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
ho preso questo
TERMOMETRO infrarossi DIGITALE puntatore LASER -55/250° su eBay.it Carene, Selle e Parafanghi, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
questo w.e. verifico
  Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 13:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Ho messo questo motore con una 20x8 apc su un Funtana 140 a 8s 4000 40C. Ti dirò che avevo qualche dubbio, ma dopo svariate prove tra cui quella pratica, ho visto che il motore va alla grande. Non scalda, penso il giusto, e facciò freestyle e basta.
Non hai più parlato in merito, sarei curioso di sapere, visto che per ora ho fatto solo una 20 di lanci, come ti sta andando ora.
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 13:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
[QUOTE=GiorgioTNT;2419496]Installato su un wind 110 sebart , elica xoar 18x10 lipo ( 2 ) nanotech 4S 4500
i dati sono chiari:
Elica
17x12 - 16x8
LiPo
8 S - 10 S
Amp
56,7 A - 53,2 A
mah, avevi un pacco 8S, avevi una 18 x10, quindi proverei una 17x12 come dice il costruttore
www.masali.com
Vecchio 15 febbraio 11, 14:14   #10 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
l'elica 18x10 è quella consigliata dal set up di Sebart....
cmq. non ho avuto modo di volare ... appena ho un dato lo pubblico
  Rispondi citando
problema regolatore hacker x-pro 70 comax74 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 gennaio 11 19:55
axi 5320/18 + hacker 99 Problema .. Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 28 26 gennaio 11 21:04
problema settaggio regolatore hacker x-70-sb-pro antonio beam Elimodellismo in Generale 6 26 aprile 10 20:53
Problema motore Hacker Cellvipman Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 agosto 09 10:46
Problema motore hacker ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 18 novembre 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:58.
