| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-02-2011 Residenza: ponte buggianese
| cerco risposta
sapete come faccio a vedere quale di queste batterie: Batteria Li-Po 11.1V - 1300mAh 30c, Batteria Li-Po 7.4V - 1300mAh 30c, Batteria Li-Poly 11.1V - 1300mAh 15C sono perfette(per un 3d acrobatico ap alare 90cm) su questo kit motore e regolatore? CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE - potenza in uscita: 140W - corrente max: 16A - supporta lipo da: 2-3celle (7.4-11.1v) - corrente a vuoto: 10V - 0.8A - diametro: 27.5mm - altezza: 26mm - diametro albero: 3mm - peso: 36g CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE 20A - massima corrente costante: 20A - massima corrente istantanea: 25A <10s - batterie Li-poly supportate: 2-3 celle (auto setup) - batteria Ni-mh supportate: 4-10 celle (auto setup) - accensione: automatica ON/OFF - BEC: 2A - dimensione: 32 x 24 x 7 mm - peso: 25g - Protezione: Slow 3v (cella Li-poly), cut-off 2.9v (cella Li-poly) siccome non sono esperto
__________________ modellista |
| Bookmarks |
| Cerco risposta: Come è possibile che una 3300 20 C eroghi solo 20 A continui? | colla_80 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 febbraio 11 23:33 |
| email di risposta | capitandany | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 13 febbraio 07 01:05 |
| cancellazione risposta | usbanomanias | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 21 ottobre 06 00:56 |
| URGE RISPOSTA | leader22 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 16 dicembre 04 13:04 |
