Vecchio 13 agosto 04, 14:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2004
Tempi di carica e altro
sto pensando di comprare un caricabatterie e volevo chiedervi qualche dritta^^:
- ho visto che le NiMh e LiPo non hanno effetto memoria: vale la pena che il caricabatterie sia pure ciclatore?
- si possono mettere più caricabatterie in parallelo sullo stesso trasformatore 220/12?
- c'è un po di confusione in giro sui tempi di carica delle LiPo, difatti c'è chi dice che a 1C si metta 1 ora a caricarle , altri dicono 90 minuti: qual'è la vostra esperienza?
- ci sono dei buoni caricabatterie LiPo a 2 uscite che non costino un capitale, cosa ne pensate di questo:
http://www.helihobby.com/html/hobbico_quic...ld_charger.html
- 2 batterie LiPo da 1200 in parallelo con ciascuna 1C di corrente di carica massima, hanno una corrente di carica massima di 2C: giusto?
grazie
greg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 04, 15:09   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
- per le lipo la scarica e' perfettamente inutile, mentre per le NiMh un ciclo lento ogni tanto non fa male
- Se l'alimentatore regge non ci sono problemi
- considerando una cella perfettamente scarica, ci vogliono in media 90 minuti, in quanto l'ultimo stadio di ricarica e' decisamente lento.
- i carica a doppia uscita costano decisamente troppo, spesso ti costa di meno acquistare 2 caricabatterie singoli, poi dipende che tipo di doppia uscita ti serve
- esatto
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 04, 16:04   #3 (permalink)  Top
grazie Barone .
pensavo di comprare un paio di carica batterie a singola uscita,con un prezzo popolare, e prendere un alimentatore sui 15/20 A che possa essere utile anche in futuro visto che tra 10A e 20A la differenza di prezzo è minima(una ventina di euro).
per i caricabatterie a doppia uscita ho visto prezzi da sballo se con 2 uscite con pari capacità di carica (200-250 euro).
quello di helihobby è carino ed economico ma con una corrente massima di 1A per il ciclo LiPo non mi convince appieno.
anche sulla diminuzione della quantità totale dei cicli di carica/scarica in base all'aumento della corrente di carica si leggono pareri parecchio discordanti: c'è chi dice che le LiPo non si deteriorino a caricarle sempre ad 1C chi invece lo sconsiglia, cosa ne pensi?
Vecchio 13 agosto 04, 16:23   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
I datasheet delle celle dicono che aumentando le correnti di carica e di scarica la vita del pacco si accorcia velocemente e se te lo dice il produttore (che ovviamente ha ben poche ragioni per farlo presente all'acquirente) significa che è una cosa decisamente sicura.
Io i miei pacchi 2 li ricarico a casa a 1/2C mentre sul campo ad 1C, diciamo che per il momento ho preferito non rischiare con correnti maggiori.
p.s. tra qualche giorno pubblico un articoletto interessante sulle celle al litio.
Vecchio 13 agosto 04, 18:59   #5 (permalink)  Top
Vecchio 13 agosto 04, 19:01   #6 (permalink)  Top
per chi, come me, ha poco tempo libero (moglie+2figli ) il volo elettrico può essere un'ottima soluzione per il giardino o campetto dietro casa, visto che la gitarella al campo di volo sembra proprio non starci dentro nella giornata.
questi nuovi accumulatori sono molto interessanti ed, a parte l'investimento iniziale per i caricatori-alimentatori, non sembrano essere particolarmente costosi per modelli di piccoli dimensioni (motore 400).
da quello che ho visto 1A=circa 10 minuti di volo
pacco da 2 A = circa 75 euro
200 cicli di vita (almeno così dicono) = 70 ore di volo
costo per ora = 1 euro
direi del tutto accettabile.
non sarà il ramo + blasonato del modellismo m ci si può divertire parecchio, spero.
aspetto il tuo articolo, mettici + dati che puoi!
Vecchio 13 agosto 04, 19:02   #7 (permalink)  Top
[quote="greg"]
Vecchio 13 agosto 04, 19:05   #8 (permalink)  Top
eh eh faccio guai col comando modifica
Raffreddare un pacco dopo carica o scarica in tempi umani? area51 Batterie e Caricabatterie 13 24 giugno 07 15:13
2 tempi o 4 tempi pregi e difetti Milus Aeromodellismo Volo a Scoppio 52 13 aprile 07 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
