Vecchio 22 novembre 05, 14:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lucamarti
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Piemonte
Invia un messaggio via MSN a Lucamarti
Exclamation Motore Mini-Katana
ciao a tutti, volevo chiedervi un'opignone.
Agiorni mi arriva il mini katana della precision aerobatics e non so seil mio motore AXI va bene.
Oggi posseggo un AXI 2808/20 e batterie 1400 Kan elica APC 9X6 (pala stretta tipo x motori in diretta) e mi assorbe un bordello!!
Volevo recuperare almeno il motore e montarlo sul modello sopracitato.
Che cosa ne pensate?
Che elicha posso adoperare? Quelle con pala piu' larga ( a banana) o quelle con pala stretta tipo APC x motori in diretta?
Le lipo volevo prenderle un po piu' avanti visto il prezzo, come mi devo comportare x farle durare e non rovinarle?
Qualcuno sa dirmi come vola e che modifiche effettuargli al primo inpatto?
Grazie a tutti
Luca
Torino
Lucamarti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 05, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Originalmente inviato da Lucamarti
Grazie a tutti
Luca
Torino
io ho il motore a3028s e tira parecchio con 3 lipo 2000 prolite
il modello vola bene attacca le batt al bordo parafiamma come da istruzioni...ed è perfetto così
buon divertimento
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 05, 16:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Grazie a tutti
Luca
Torino
Ciao Luca, il modello vola bene.
L'axi 2808 penso che vada bene
L'elica la vedrei con meno passo (es.una slow 10x4.7)
Batterie, le vedrei meglio Lipo (se puoi) da 1500 in su.
Se non metti le 2000, ma batterie piu' leggere, dovrai
modificare l'ordinata per avanzare la batteria ed avere
un barricentro piu' avanzato almeno 85 mm dal B.E.
(come ho fatto io, allargando col Dremel il foro gia' esistente)
Altrimenti con Lipo 2000
il Barricentro e' corretto,fissandole solo contro l'ordinata.
Irrobustisci il carrello perche' e' troppo delicato.(vedi discussioni
gia' fatte a riguardo) e se vuoi aumenta le squadrette dei servi per avere le
escursioni sufficienti x fare 3D.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 05, 16:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Pepitos
dove le trovo le squadrette lunghe per gli hs 55? ho messo le più lunghe che sono uscite dalla confezione...
Vecchio 23 novembre 05, 16:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Originalmente inviato da hurricane01
Io non le ho trovate e quindi...le ho fatte!
(naturalmente le prolunghe)
Pepitos
Vecchio 24 novembre 05, 14:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
grazie a tutti!!
Come devo rinforzare il carrello?
L'elica e' quella a pala a banana o un po piu' dritta?
A oggi ho eliche a pale pu' dritte 9X5 9X4.5 9x7.5 .........bho non so!
Luca
Vecchio 24 novembre 05, 14:15   #7 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Ciao. Hai scelto un motore che consuma abbastanza e quindi ti consiglio di usare un'elica tipo APC per slow fly 9x4,7.
Occhio perchè i consumi salgono in modo notevole se utilizzi la 10x4,7.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 05, 15:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
gli axi tirano poco e pesano moltissimo,molto meglio lipotech
Lapo A Busi
Vecchio 24 novembre 05, 17:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
grazie a tutti!!
Luca
Io ho fatto una specie di "panino"
tra 2 lamierini di alluminio, ho annegato
i 2 semicarrelli e al posto della maionese...
ho messo un po' di epossidica.
All'interno della fuso, dove va avvitato il carrello,
ho fatto 2 fazzoletti triangolari di compensato da 3 mm.
irrobustendo cosi' il tutto.
Per l'elica io uso le APC slow 10x4.7 che sono a pala
+ larga rispetto alle APC E.
Occhio agli assorbimenti come gia' detto.
Pepitos
Vecchio 25 novembre 05, 01:25   #10 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Riferimento: Motore Mini-Katana
Non le trovi, le fai
un po fi detronite, seghetto e carta da vetro, ralizza la tua squadretta e poi la fissi sulla squadretta originale con 2 vitine. A dipendenza dello sforzo basta anche la colla epoxy.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Motore Katana Mini bombjack Aeromodellismo Volo Elettrico 35 05 maggio 09 16:43
Motore per Katana Mini alechisari Aeromodellismo Volo Elettrico 72 21 dicembre 06 10:31
Motore per katana mini 2 Benji Aeromodellismo Volo Elettrico 11 21 giugno 06 22:57
Consiglio motore per Mini Katana clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 8 18 marzo 06 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
