Vecchio 06 giugno 10, 22:36   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: SAVONA
motore e regolatore....
salve a tutti, non riesco a risolvere un piccolo problema, sicuramente sara' una cavolata ma non riesco a risolverla, ho acquistato un motore elettrico + regolatore per un piccolo aereo in balsa, il motore e' questo (RC Gold 1440 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC CA046 ) copia e incolla ed esce tutto su ebay.
per farla breve, ho collegato il motore al regolatore dopodiche' il filo per il bec alla ricevente e un servo ma non da segni di vita cioe' il servo fa il suo classico movimento appena collegato alla batteria lipo ma il regolatore non bippa, tengo a precisare che il radiocomando e la ricevente sono per eli o aereo a 6ch modello eflite
grazie spero in qualche consiglio...a presto
Ultima modifica di birillo70 : 06 giugno 10 alle ore 22:45
birillo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Se non l'hai gia fatto prova a metterea zero; lo stik del motore il trim e se ce l'hai anche il sub trim.
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 22:56   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
ciao, i comandi sono tutti a zero, ma la cosa strana che generalmente quando attacchi la batteria al regolatore (esc) senti dei bip...be quello non si sente....possono essere i quarzi del radiocomando e quindi non riceve bene ? oppure la ricevente !!!!, ho provato a cambiare il regolatore con uno identico e funzionante pero' ho avuto lo stesso risultato, ho provato a cambiare anche il motore....mi rimane la batteria e la tx e rx....
Vecchio 06 giugno 10, 23:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Altra possibilità, prova a fare il reverse sul canale dell'acceleratore,
e poi puoi provare il regolatore su un modello con la ricevente sicuramente funzionante
Vecchio 06 giugno 10, 23:17   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
il reverse l'ho fatto, purtroppo non ho un'altra ricevente e non posso fare la prova....vedo di procurarmene una e poi ti dico...per ora grazie e buona notte...ciao
Vecchio 07 giugno 10, 00:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non ho capito bene. Il servo dopo aver collegato la batteria, funziona?
Il BEC del regolatore dovrebbe alimentare la RX anche se l'ESC è guasto.
Siamo sicuri che hai collegato il connettore del regolatore nel canale dello stick motore?
Hai la possibilità di controllare se arrivano i 5 Volt alla RX?
I piedini di contatto delle spinette sono sicuri nel loro alloggiamento?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 18:24   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
salve a tutti, ho appurato che il motore e il regolatore funzionano perfettamente perche' ho preso una ricevente a 4 canali con telecomando per automodelli a scoppio e collegando il servo e il bec il motore funziona.......miiii se funziona, non riesco a farlo funzionare sulla radio a 6 ch....mi viene il dubbio che sia partita la ricevente oppure i quarzi che pur essendo nuovi non funzionino....domanda : come faccio a sapere se i quarzi sono funzionanti ? grazie ancora per l'aiuto che mi date...
Vecchio 09 giugno 10, 13:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
Provali sull'altra radio, ma prima controlla di avere messo il quarzo per la TX sulla trasmittente e quello RX sulla ricevente.
Vecchio 10 giugno 10, 11:03   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: SAVONA
ciao, ho pensato anche a quello pero' la radio a 6 canali e' una 35 mhz e invece quella a 4 canali e' a 40mhz...succede qualche cosa se metto i 35 nella ricevente da 40 ?oppure funziona ? naturalmente solo per verificare qual'e' il guasto....grazie
Vecchio 10 giugno 10, 11:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Residenza: Parma
No, non fuzionano, mi dispiace non sò cosa altro dire. Se non hai un campo volo li vicino a te, dove ti possano dare un mano direttamente, puoi solo prendere un'altra ricevente con il suo quarzo.... e sperare che non sia rotta la TX.
motore e regolatore gaetanux Elimodellismo Principianti 1 14 marzo 10 15:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:42.
