Vecchio 29 dicembre 05, 15:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
domanda sui regolatori
Sapete se i regolatori per motori brushed che supportano lipo possono essere usati anche con le batterie nichel metal?
A me interessa questo: VARIATORE ICS 480 per LiPo
Grazie a tutti.
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MrWhite
Grazie a tutti.
Si, però sei vincolato dalla tensione di Cut-Off.
Generalmente i regolatori per Lipo hanno la soglia di Cut Off impostata a (circa) 6V per 2S e 9V per 3S (dipende comunque). Se vuoi utilizzare le Ni-Mh, devi avere un pacco la cui soglia di scarica sia 6V/0,8V, ovvero di 8 elementi, oppure 9V/0,8V, ovvero di 11 elementi. Se invece è autosensing, è un pò più complesso. Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 05, 15:52   #3 (permalink)  Top
Le caratteristiche sono queste:
  • Size: 25.5x12.5x9.0 mm (1.0x0.49x0.35 in)
  • Weight with wire: 14g (0.49 oz)
  • Weight without wire: 4g (0.14 oz)
  • Heatsink size: 12x21x6 mm (0.47x0.83x0.24 in)
  • Heatsink weight: 2g (0.07 oz)
  • Auto cut voltage: 5.4V & 8.1V
  • BEC: 5V/1.2A
  • Reset: Throttle lowest
  • con. current: 15A (25A max. use with heatsink)
  • Battery range: 2S, 3S (Lithium battery)
Che dici?
Posso utilizzare sia le kan 1050 6 e 7 celle che le lipo?
Vecchio 29 dicembre 05, 16:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
  • BEC: 5V/1.2A
Che dici?
Dato che è autosensing, direi 7 celle altrimenti il cutoff interverrebbe troppo presto. Con 8 celle ho paura che interpreti il pacco come 3S e tagli analogamente troppo presto. Ciao
Vecchio 29 dicembre 05, 16:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
Grazie, sempre gentile...
E con le 6 celle come se la pensa?
Vecchio 29 dicembre 05, 16:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Per funzionare, funziona, ma ho paura che 0,9V/Cella di scarica sia ancora alto come valore (sotto forti assorbimenti ci arrivi facilmente) e quindi avresti un taglio motore a batterie ancora semicariche. Ciao
Bec con due regolatori lucamaria Aeromodellismo Volo Elettrico 13 16 dicembre 07 02:18
regolatori jes ren Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 aprile 07 19:17
Regolatori Li-Po MatLalo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 marzo 06 15:45
regolatori faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 marzo 05 16:14
Regolatori claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 27 novembre 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
