Vecchio 07 marzo 10, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kritonet
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: roma
Precisazione C di scarica
Buongiorno a Tutti, ho iniziato a volare da poco ma sono veramente entusiasta di questo meraviglioso Hobby.
Essendo ancora un profano, avrei bisogno di un consiglio/precisazione sui "c" di scarica delle batterie.
Ho delle batterie RCS, 3 celle da 5000mh, sono 12c, ovvero pochino, però il mio motore richiede un massimo di 40 Ampere, per cui, teoricamente, 12c moltiplicati per 5000mh, sono 60A, per cui il motore dovrebbe girare normalmente, invece non riceve la corrente giusta infatti fa fatica a far alzare l'aereo che con una batteria 1800mh ma 25c va benissimo.
Come mai?
Sbaglio io nel fare i calcoli?
Posso mettere due di queste batterie in parallelo per avere dei C di scarica maggiori?
Altro quesito, ho 2 batterie 2 celle da 4000mh, che ho unito in serie per farla diventare una 4 celle, come faccio per farla equalizzare? come devo sistemare i fili che vanno all'equalizzatore??
Grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi.
chi troppo in alto sale...cade sovente precipitevolissimevolmente...
kritonet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 14:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
L'esempio del confronto tra le tue due batterie è evidente.
La batteria da 5000 mAh 12C non eroga corrente sufficiente al tuo motore.
Probabilmente questa batteria è esaurita oppure la sua resistenza interna fa abbassare troppo la sua tensione di uscita.
Puoi soddisfare la tua curiosità, inserendo un tester ai capi della batteria e avviare il motore al massimo. In questo modo, puoi controllare la tensione che alimenta il motore e verificare i cedimenti della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 18:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
S ma posso mettere due di queste batterie per avere maggiori C di scarica?
Vecchio 07 marzo 10, 19:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
forse anche il peso è eccessivo?
su che modello le monti?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 19:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Il modello è il thunder tiger obl 40 un trainer ala alta abbastanza grande e pesante, ma le batterie 3s da 25c di scarica lo muovono agilmente mentre queste da 12c proprio no...
In ogni caso avevo pensato di provare a metterne 2 in parallelo per vedere se va meglio...anche se in effetti il peso aumenterebbe considerevolmente...
Vecchio 07 marzo 10, 19:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Se stai parlando delle 2 batterie da 5000 mAh viste prima, che non riescono a far girare il motore, direi di abbandonare l'idea. Probabilmente sono già da buttare.
Una batteria da 5000 mAh, come hai già calcolato, può reggere 60 A continui. Se una di queste batterie non riesce a fornire 40 A per il tuo motore, due in parallelo riuscirà a farlo di sicuro, ma ti porti dietro un peso eccessivo con poca energia a disposizione.
Naraj.
PRECISAZIONE E SCUSE X L' Utente Maui80 corallini1 Elimodellismo in Generale 3 25 febbraio 09 22:09
Scarsa scarica albyone Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 08 23:51
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Giusta precisazione da Rimini Marco m&m Aeromodellismo Principianti 10 12 luglio 05 18:42
SCARICA LI-PO FLUO Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 marzo 05 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
