Vecchio 15 gennaio 10, 19:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kenseinemo
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Brescia
E' pronto!
Cari Amici Flyers, in attesa di risolvere problemi da principiante con la mia prima ventola intubata, mi sono lanciato sulla nuova versione del Katana V4 di flycn.
E guardate con soli 40 euro che meraviglia!!! (oeh! non sto facendo pubblicità!); ovviamente carrelli e cupolino esclusi.
Apertura alare 120cm
Lunghezza 102cm
Devo motorizzarlo e su questo sono un po' combattuto... vedremo. Comunque sarà alimentato da una 3s 3000mah 35C.
Vi gusta?
:: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est ::
La MOTOTRIBU'
http://www.mototribu.altervista.org
kenseinemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 00:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chiccowii
Data registr.: 09-06-2009
Residenza: Novara
Difficile credere a quel prezzo
chiccowii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 11:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da chiccowii Visualizza messaggio
Orbene.
Il materiale è sintetico non ha parti in legno, tagliato con macchina CN.
Questa è la versione con ali smontabili. Avevo la versione precedente V3 con ali fisse e un po' più piccole, che volava benissimo.
Dai un occhio su FlyCN
Ovviamente come lo vedi è la livrea che gli ho dipinto io, il kit arriva grezzo di color arancione.
Sei vuoi più informazioni contatatta il titolare del sito, come feci io, qui:
Pasquale Adobbato
Ciao.
La MOTOTRIBU'
Ultima modifica di kenseinemo : 16 gennaio 10 alle ore 11:52
Vecchio 16 gennaio 10, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Credo che vola bene anche con delle 2200, renderà meglio nelle varie acrobazie 3D.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 16:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ti confermo che volavo con delle 2200mah, ma avevo una motorizzazione poco performante.
Mi ha dato grandi soddisfazioni!
La MOTOTRIBU'
Vecchio 19 gennaio 10, 00:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
ciao...io ho la versione 3...devo ancora iniziare a costruirla...hai percaso qualche foto o video? con quale setup elettrico volavi?
e con l'acro/3d come se la cava?
Scusa per le 1000 domande! Grazie
http://www.webchatlanguage.com
Ultima modifica di ebonomi : 19 gennaio 10 alle ore 00:33
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 10:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
Sono entrato nel suo sito.... bello e soprattutto mi da l'impressione che lui un vero modellista che diffonde i suoi modelli senza lucrarci sopra.
FOSSERO TUTTI COSI'!
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 22:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ola!
La versione 3 è davvero bellissima, sopratutto per la forma dell'ala, anche se il 4 è più performante, ha una velocità di stallo minore e soprattutto ha le ali smontabili e più ampie.
Per assemblare il 3 è davvero semplice, guarda sul sito di Pasquale (vedi sopra), c'è la sezione con le foto per la costruzione passo-passo, ma non farti problemi a chiedere, se vuoi contattami a
mototribu@libero.it
ma se scrivi all'ideatore ti assicuro che è STRAORDINARIAMENTE cortese e disponibile!!!
Il V3 deve montare il motore esternamente, con la batteria molto anteriore, questo per la particolarità della forma dell'ala molto "rettangolare". Con il V4 e la nuova configurazione del bordo d'entrata con più "freccia", i pesi sono spostati indietro e quindi motore interno a scomparsa e batteria all'altezza del bordo d'entrata.
Per il V3 ho realizzato il piano di coda (cabra-picchia) con depron da 6mm in un unico pezzo. Ma penso che la tua versione, se l'hai presa di recente, avrà questo impennaggio dello stesso materiale dell'aereo. Come già saprai basta un tubicino di carbonio da 3mm, oppure un longheroncino di legno multistrato messo orizzontalmente...
Per l'incernieratura:
Se usi il sistema a nastro adesivo telato, prendine con buona tenuta; io preferisco incollare sulla superficie tre rettangoli ricavati dalle lastre delle radiografie, fissate con ciano o resina. Esteticamente niente male con buona mobilità e resistenza.
Per il direzionale uso delle cerniere normali.
Per la batteria ho aperto due sportelli sul muso, per poter accedere agevolmente anche all'esc.
Non ti dico le specifiche del motore, in quanto il mio non aveva prestazioni esaltanti ma nonostante questo voli a coltello non sono mai stati un problema e l'aereo è stabile e non fa brutti scherzi.
Si è incendiato x colpa di una interferenza (ai miei pollici, come sempre! ma no! colpa della rx in PPM. ) in fase di atterraggio, e la batteria è andata in corto facendo fiamme come quelli veri!
Batt. 3s 2200mah o 3000mah 35C
ESC 30A
Servi 9gr
elica 10x4,7
Ciao!!!
La MOTOTRIBU'
Tutto pronto... ma non va Sir Percy Radiocomandi 7 07 aprile 09 13:26
Sabre pronto sansera Aeromodellismo Volo Elettrico 30 23 gennaio 06 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:13.
